Уклон кровли для мансардного окна
Prohorov
Непрочитанное сообщение Prohorov »
От какого уклона кровли можно установить мансардное окно без риска протечек?
У меня проект под фальцевую кровлю с уклоном 12 градусов? Можно установить окно или нужно менять угол наклона скатов? :?:
Семь раз отмерь, один раз отреж!
Prohorov
Re: Уклон кровли для мансардного окна
Народ, ку-ку. Даст профессиональный совет-то кто-нибудь!?
Vek
Непрочитанное сообщение Vek »
Как правило большинство мансардных окон, без применения специальных окладов и систем, можно устанавливать начиная с угла наклона кровли в 15 градусов. В Вашем случае необходимо будет использовать "специальный оклад для увелечения угла монтажа окона", такой оклад имеют в производственной программе большинство производителей окон пердставленных на Российском рынке.
Vek писал(а):Как правило большинство мансардных окон, без применения специальных окладов и систем, можно устанавливать начиная с угла наклона кровли в 15 градусов. В Вашем случае необходимо будет использовать "специальный оклад для увелечения угла монтажа окона", такой оклад имеют в производственной программе большинство производителей окон пердставленных на Российском рынке.
Мансард с углом наклона кровли в 15 градусов не должно существовать - это не мансарды !
Мансарды с уклоном 15 градусов бывают и встречаются достаточно часто. К сожалению российские архитеторы очень любят малоуклонные кровли. Более того стараются применить на них не подходящие по уклону материалы (например сланец или керамическая черепица). Особенность таких мансард в том, что уровень стен в подкровельном пространстве завышен и вместо обычных 80-90 см от пола до начала мансардного окна (см. рисунок постом выше), зачастую встречается 120-150 см.
ГИД
Непрочитанное сообщение ГИД »
Можно попробовать самодельный оклад но абсолютной гарантии от протечек дать сложно, но удачные варианты похожие на ваш наши мастера делали. Вам принципиально окно открывающееся или вам нужен только свет, с глухим окном будет проще.
Можно попытаться воспользоваться еще одним вариантом - окно просто поднимается по отношению к самой кровле см на 15 - 20 . И этого может быть уже безопасно для кровли. Но, естественно, подобный подъем должен осуществляться не на какой либо " бутафории " , а нормальное полнообъемное дерево, защищенное с наружной стороны гидроизоляцией.
Первая фотография - это больше в городе ( снега там по меньше ), а вот вторая - на глаз видно , что оклад поднят см на 30, это особенность горной местности , где очень много снега. Но конструкция прочная , брус в подобном случае можно по толщине закладывать и двойной - хуже не будет. Зато устоит против любого снега и тепло пропускать не будет, что тоже не маловажно...
с уважением.
Мне нравится вариант с первой фотографии. Выглядит достаточно аккуратно и производит впечатление надежности. По крайней мере понятно как его выполнить надежно. Единственный вопрос в возможности утепления стенок короба. Как утеплить достаточно, чтобы не промерзало?
Я нашел еще один вариант, но насколько понимаю для фальца он не годиться - http://www.velux.ru/Products/RoofWindow ... of_Window/. Тут сказано, что возможный уклон от 0 до 15 градусов. Но не судя по всему используется только с материалами применяемыми на плоских кровлях. Это действительно так?
Громобой писал(а):Мне нравится вариант с первой фотографии. Выглядит достаточно аккуратно и производит впечатление надежности. По крайней мере понятно как его выполнить надежно. Единственный вопрос в возможности утепления стенок короба. Как утеплить достаточно, чтобы не промерзало?
В данном , конкретном случае был полнотелый брус 15 на 15 С учетом теплоизоляционной вставки от Velux. С наружной стороны - только гидроизоляция - очень аккуратно проклеенная по углам.
Со стороны " сухарей " - естественно, пароизоляционная пленка , очень четкая проклейка ВСЕХ стыков и швов.
Вы знаете, в принципе, подобный вариант возможен и при монтаже на любой металлической кровле. Но опять возникают вопросы по пайке некоторых деталей. И еще - в наших условиях ( снег , длинная зима ) высота подъема к окну должна быть по выше... При монтаже над уровнем кровли в 20 см все смотрелось очень аккуратно. ( в этой ситуации даже возможная не корректная установка самого окна не окажет катастрофического воздействия на конструкцию - вода на такую высоту все равно не попадет ).
Prohorov
Нашел вот такой вариант окна http://www.roto-frank.com/dst/System-do ... 358.0.html
Единственный недостаток это туннель, который уменьшает эффективность окна и большое поднятие относительно плоскости кровли.
А есть ли подобные же варианты, но пониже?
damir86
Непрочитанное сообщение damir86 »
Привет,
Большинство мансардных окон монтируются в кровлю от 15 до 90 градусов.
Но тем неменее лучше использовать мансардные окна от 20 градусов кровли.
В твоем случае я вижу два варианта решения :
1. Использовать специальный оклад для увеличения угла наклона кровли.
(название EAS увеличивает на 10градусов.По деньгам от 12 000 - 17 руб. )
2.Использовать "зенитное " окно которое монтируется в кровлю от 0 - 15 градусов.
(по стоимость от 19 000 руб - 60 000 руб.) Вот ссылка где можно посмотреть: http://www.velux.ru/ru-RU/Documents/pdf ... t_2010.pdf
http://www.velux.ru/Private/Products/VE ... Flat_Roofs
Раньше у нас(Велюкс) был третий вариант решения это специальный короб (ECX) увеличивающий угол наклона, но с 2009г. данный продукт снят с производства.
Очень рекомендую: Установить снегозадержание над окнами.
Отличный пример решения по установке мансардных окон на малых уклонах.
Навыки жестянщика обязательны!
Дранка и кедра и медь отлично смотрятся.
Странное архитектурное решение, не проще было фонарь стеклянный спроектировать.
12 окон мне кажется перебор. К монтажу претензий нет.
masterroofer писал(а):Странное архитектурное решение, не проще было фонарь стеклянный спроектировать.
Мы не знаем как там внутри помещения делятся. Не знаем какая стропилка и с каким шагом.
меня больше напрягает большое количество пайки - это всегда риск.
Пример достаточно малого уклона при монтаже окон.
У практичных немцев так всегда. На больших уклонах черепица, на малых - фальц!!!!!
Вернуться в «Мансардные окна»
