Vek писал(а):Как правило большинство мансардных окон, без применения специальных окладов и систем, можно устанавливать начиная с угла наклона кровли в 15 градусов. В Вашем случае необходимо будет использовать "специальный оклад для увелечения угла монтажа окона", такой оклад имеют в производственной программе большинство производителей окон пердставленных на Российском рынке.
Вы знаете, в принципе, подобный вариант возможен и при монтаже на любой металлической кровле. Но опять возникают вопросы по пайке некоторых деталей. И еще - в наших условиях ( снег , длинная зима ) высота подъема к окну должна быть по выше... При монтаже над уровнем кровли в 20 см все смотрелось очень аккуратно. ( в этой ситуации даже возможная не корректная установка самого окна не окажет катастрофического воздействия на конструкцию - вода на такую высоту все равно не попадет ).Громобой писал(а):Мне нравится вариант с первой фотографии. Выглядит достаточно аккуратно и производит впечатление надежности. По крайней мере понятно как его выполнить надежно. Единственный вопрос в возможности утепления стенок короба. Как утеплить достаточно, чтобы не промерзало?
В данном , конкретном случае был полнотелый брус 15 на 15 С учетом теплоизоляционной вставки от Velux. С наружной стороны - только гидроизоляция - очень аккуратно проклеенная по углам.
Со стороны " сухарей " - естественно, пароизоляционная пленка , очень четкая проклейка ВСЕХ стыков и швов.
Я нашел еще один вариант, но насколько понимаю для фальца он не годиться - http://www.velux.ru/Products/RoofWindow ... of_Window/. Тут сказано, что возможный уклон от 0 до 15 градусов. Но не судя по всему используется только с материалами применяемыми на плоских кровлях. Это действительно так?
Мы не знаем как там внутри помещения делятся. Не знаем какая стропилка и с каким шагом.masterroofer писал(а):Странное архитектурное решение, не проще было фонарь стеклянный спроектировать.
12 окон мне кажется перебор. К монтажу претензий нет.
