Текущее время: 18 июн 2019, 09:35
 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Историческая реконструкция
Новое сообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 21:30
В Смоленске идет реконструкция башен крепостной стены. Воссоздается кровля примерно такой же как и была при строительстве крепости, т.е. около 500 лет назад, вот только думаю гидроизоляцию добавили.
И получился пирог: сплошной деревянный настил из досок, гидроизоляция, финишные доски. Предыдущий настил продержался 35 лет с последней реконструкции.
Доски выглядят не затейливо, но для этих башен это является чуть ли не идеальным решением.
_DSC3810.JPG [ 263.23 Кб | Просмотров: 32245 ]
_DSC3809.JPG [ 269.81 Кб | Просмотров: 32245 ]
 Заголовок сообщения: Re: Историческая реконструкция
Новое сообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 19:19
Похоже, что деревянное покрытие является декоративным, т.к. доски уложены в один слой.
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 19:45
Предлагаю вниманию форумчан интересный объект - деревянная кровля Трапезной церкви Михайловского монастыря в Киеве.
К сожалению, не смог узнать, когда были выполнены кровельные работы.
Трапезная церковь_9.JPG [ 790.26 Кб | Просмотров: 32148 ]
Трапезная церковь_10.JPG [ 867.82 Кб | Просмотров: 32148 ]
Трапезная церковь_8.JPG [ 973.8 Кб | Просмотров: 32148 ]
Трапезная церковь_7.JPG [ 837.72 Кб | Просмотров: 32148 ]
Новое сообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 22:30
А из какой породы, доски кровли Смоленского кремля?
Новое сообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 14:43
Обычная сосна/ель. Вот только там все-таки два слоя дерева идет и межну ними гидроизоляция.
Новое сообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 19:49
Спасибо за уточнение, только сейчас разглядел, что это бутерброд из двух слоёв досок и "гидроизоляции".
В кавычках потому, что после крепления гвоздями верхнего слоя водоизоляционные свойства рулона сомнительны. Вероятно, строители надеются на большой угол наклона.
Новое сообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 19:21
Наверняка в давние времена деревянные кровли из хвойных пород не делали. И почему эта реконструкция производится так "наивно"? :o
Новое сообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 22:53
Вячеслав писал(а):
Наверняка в давние времена деревянные кровли из хвойных пород не делали. И почему ЭТА реконструкция производится так "наивно"? :o
Они ВСЕ так производятся - вне зависимости каким материалом.
Реконструкция " по советски" - по возможности в материале эпохи (?), по технологии времени строительства(?), материал должен быть изготовлен по той технологии, которая применялась при строительстве.
И если для внутренних работ - штукатурка, малярка, альфрейщики и прочее... я полностью согласен - то ведение подобным образом работ на кровле вызывает сплошное раздражение ( мягко сказано).
Вложение:
Nikel.jpg [ 150.92 Кб | Просмотров: 32086 ]
Вложение:
Nikel 2.jpg [ 98.31 Кб | Просмотров: 32086 ]
Вот - как пример. Реставрация. Форму повторили. И защитили здание на .......много поколений. ВСЯ реставрация выполнена в никеле.Естественно - не чистый, сплав... Но никелевые сплавы не корродируют ! Нужны только особые условия, которыми обычный воздух не обладает. Это подход. Внутри будут делать реставрацию, зная, что с крыши НЕ ПОТЕЧЕТ !!!
Новое сообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 10:22
Мда....! :x Печальная ситуация, как и во всех сферах. За 70 лет "система" всё сделала что бы истребить логику нормальной деятельности общества, человека.
Новое сообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:27
Думаю причин несколько.
1. Желание следовать технологиям оригинала
2. Незнание других технологий или не желания их использовать
3. Бюджет. Это делается на деньги города - а где Вы видели, чтобы город давал много денег на реконструкцию.
Кроме того, воровство в Смоленске крайне велико. Не даром уже второго главу сажают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
