Как правильно выполнить узел?
BATIS
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить узел выхода из желоба настенной водосточки (например в воронку)?
И если можно аргументируйте почему именно так правильно.
Пригодится все: фото, чертеж узла или раскрой металла.
Re: Как правильно выполнить узел?
Какой материал планируете использовать!?
BATIS
Как материал влияет на конструкцию узла? (Если не рассматривать пайку)
Вот как вариант
ГИД писал(а):Вот как вариант
Это окончательный вариант или недоделанный узел???
Узел, еще окончательно не доделан, фото представлено как вариант решения.
Вернуться в «Внутренний организованный водосток»
