http://design-roof.ru/
Крюки с креплением на торцевую доску
http://design-roof.ru/viewtopic.php?f=52&t=849
Страница 1 из 3
Автор:  Kors [ 13 май 2011, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Крюки с креплением на торцевую доску
Подскажите крюки какой металлической системы будут наиболее надежны при креплении на торцевую доску по карнизу кровли!?
Пластик не рассматриваю. :?:
Автор:  Horosheff [ 13 май 2011, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Крюки с креплением на торцевую доску
Любого производителя если будете соблюдать шаг крепления max 600мм
Автор:  Kors [ 14 май 2011, 21:33 ]
У одного знакомого крюки с меньшим шагом стояли - это не помешало снегу разогнуть крюки.
Так что хотелось бы взять проверенную временем систему, которую рекомендуют спецы.
Автор:  Sorokin84 [ 14 май 2011, 23:39 ]
Несколько раз использовал короткие крюки (на лобовую доску) от Aquasystem, проблем не было, желоба стоят. Здесь еще стоит обратить внимание на снегозадержание. Смотря какое кровельное покрытие....
Автор:  Kors [ 14 май 2011, 23:44 ]
Покрытие - битумная черепица. А как покрытие влияет на крюки?
Автор:  Sorokin84 [ 15 май 2011, 00:01 ]
С мягкой кровли нет лавинообразного схода снега. Как правило снег на гибкой черепице лежит всю зиму, даже на больших уклонах. Статическую нагрузку хорошие, правильно смонтированные крюки выдерживают спокойно, если опасаетесь поставьте кабельную систему обогрева....
В отличии от металлочерепицы, снег с которой сходит регулярно во время оттепели, причем лавинообразно, отсюда и масса проблем. Лучше перестраховаться и сделать снегозадержание.
В Вашем случае проблем быть не должно.
Автор:  The Roofer [ 15 май 2011, 23:48 ]
Медь, алюминий, титан-цинк и неравейка это тоже металлы. Их рассматриваете или смотрите в сторону окрашенных?
Автор:  Metallist [ 16 май 2011, 18:02 ]
Да у большинства фирм нормлаьные крюки идут. Аквасистем, Галеко, Префа, рууки и т.д.
Вопрос больше в том к чему и как крепятьсяч крючья.
Автор:  Kors [ 17 май 2011, 14:17 ]
Крепяться на доску толщиной 25 мм.
медь, нержавейка - подозреваю, что это очень дорого. Так что не рассматриваю.
Автор:  masterroofer [ 18 май 2011, 14:36 ]
Лобовая доска 40 мм крепится к стропилам при помощи усиленных уголков с применением шпилек и саморезов.
Шаг установки крюков не более 600 мм.
Крюки известного производителя.
Обязательное присутствие на кровле системы снегозадержания.
И все будет хорошо!
Автор:  Левицкий [ 19 май 2011, 01:33 ]
Если желоб водосточной системы установлен "черпаком" и нет снегозадержания, снег разогнет крюки и (или) деформирует сам желоб. При тех же условиях, если желоб установлен ниже линии ската, вероятность деформаций многократно уменьшается, но возникает вероятность перелива потока воды мимо желоба, например в ендовах, даже небольшая струйка воды может просто пролетать над желобом особенно на фальцевых и на кровлях, где ендовы выполнены из плоского листа. Нормальная работа водосточной системы определяется не выбором производителя (по техническим характеристикам, представленные выше водосточные системы, практически равны), а комплексом условий, в которых ей предстоит работать. Углы наклонов и длина скатов, вид покрытия, наличие или отсутствие системы снегозадержания, и даже качество утепления (наледи и сосульки могут сломать любую водосточку). Если при монтаже, более менее учтены эти факторы, любая из перечисленных выше систем будет работать.
Автор:  wolfdemar13 [ 20 май 2011, 10:52 ]
В условиях России - практически никакие. Исключение составляют случаи, когда подобные крюки монтируются на туалеты уличные, собачьи будки и прочие подобные строения.
Естественно, исключением будут являться так же регионы юга - где нибудь - от Ростова на Дону.
Но Москва, Питер - это только нормальные крючья, устанавливаемые на стропила, с нормальным сечением.
Автор:  The Roofer [ 20 май 2011, 11:44 ]
Готов поспорить. Если Вы утверждаете это намекая, что жесткость крюков с торцевым крепление ниже чем у обычных, то это не совсем так. Есть производители, у которых жесткость таких крюков не уступает традиционным.
Другой причиной не надежности может служить только само крепление. Так тут все зависит от того к чему и чем прикрепляем. Если дерево хорошее и саморезы подобраны правильно, то все будет служить.
Автор:  masterroofer [ 20 май 2011, 15:34 ]
Получается, если необходимо произвести реконструкцию водосточной системы, то разбираем кровлю, ведь крюки только длинные и только на стропила?
Автор:  wolfdemar13 [ 20 май 2011, 22:08 ]
Не совсем так - мое дело предложить правильное решение ( так, как делают практически во всем мире при устройстве металлических кровель ) , а Ваше - сделать как всегда...
Просто когда крюки длинные и ставятся на стропила, то стоят они лет по 100 без проблем, не сминаемые никаким снегом. А ремонт желобов даже с полной заменой можно произвести опять таки - не трогая крюков - на следующий срок службы желобов.
Но я понимаю - это слишком экономно - не наш вариант ! По нашему - это раз 6 за шесть лет новые крючочки на торцы фигачить !
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
