Защитная сетка для желобов
Коллеги, хотелось бы узнать ваше мнение относительно применения защитной сетки на желобах.
Есть ли смысл использовать ее и если да, то в каких ситуациях..
Re: Защитная сетка для желобов
Если Вы имеете ввиду защитную сетку-паука в воронку, то практика показывает, что как правило она является причиной скорейшего блокирования схода воды из-за большего скопления листвы в районе воронки.
Лучше регулярно обслуживать (чистить) водосточную систему интересное предложение по этому поводу от Scala Plastics в последнем номере журнала "Кровли"
http://www.krovlirussia.ru/2011/02/10/s ... oj-iz-pvx/
masterroofer писал(а):Если Вы имеете ввиду защитную сетку-паука в воронку, то практика показывает, что как правило она является причиной скорейшего блокирования схода воды из-за большего скопления листвы в районе воронки.
ну вот по поводу иголок ребята как то погорячились... А против снега тоже защищает ? или против льда ?
Очередной "разгон" клиента...
Защитная сетка на желобах служит только для одной цели - предотвратить или уменьшить засорение желобов листвой и ветками.
От хвои они не спасут.
Если вокруг дома много лиственных деревьев и крыша постоянно в тени, всё-равно один или два раза в год придётся обслуживать желоба. При этом объём работы будет намного меньше, чем без защитных решёток.
Если же карнизы хорошо продуваются, то высохшая листва будет быстро сдуваться ветром, и в этом случае обслуживать придётся намного реже.
Раньше хорошие решётки поставлял БРААС и в ОБИ продавались аналогичные решётки от Marley.
Если хотите получить больше информации, наберите в Google: LAUBSTOP
к сожалению - это не больше, чем реклама.
Практически - перед снегом всю эту "приблуду" надо снимать каждый раз, а весной - ставить. Очистку желобов придется проводить что в варианте с защитой, что без нее.
Сейчас стали выпускать еще механически прочные защитные сетки - им и снег со льдом не страшен. Но вступает в действие вопрос цены за подобное изделие....
Действительно часто сталкиваемся с тем, что листа забивается между полукруглой сеткой и кровельным материалом.
На мой взгляд, если и использовать сетку, то лучше вот такого плана как на рисунке.
Тут и вода уходить будет нормально, и листва сдуваться, и внешний вид сетка не портит.
DoctorS писал(а):Действительно часто сталкиваемся с тем, что листа забивается между полукруглой сеткой и кровельным материалом.
Кстати очень достойный вариант. Я такие не встречал нигде. А кто производитель? из какого металла и какой толщины делают?
Производится в Германии. Материал - медь и титан-цинк. Толщину точно не скажу, но думаю, что 1 мм.
Производится в Германии. Материал - медь и титан-цинк. Толщину точно не скажу, но думаю, что 1 мм.[/quote]
Der-Laubschutz-Gutter-Stark-mit-stabilen-Edelstahlfuessen-und-stabilisierender-Auflage_MzE5NzQ1XzMxOTc0NVo.JPG
еще и ножки из нержавейки имеет. но ставить такую сетку в желоба на 3 мм крючки...
Есть ещё варианты. Например, эта система предназначена, в основном, для низкорасположенных желобов.
И все-таки вопрос целесообразности установки?
Очищать сами сетки от листвы и прочей гнилости надо, а тогда чем это отличается от очистки желобов?
Если есть опасения, что труба забьется, то ставить надо сетку на вход в трубу.
Листва на решётках не остаётся, её сдувает ветром.
Некоторую опасность представляет хвоя, но и её попадает сквозь решётку не много.
А вот защита только на воронку проблему не решит, т.к. листва будет оставаться и накапливаться в жёлобе.
