Водосток - какой выбрать????
Молот
Непрочитанное сообщение Молот »
Какая разница между наружным организованным водостоком и внутренним организованным водостоком? И какая разница в стоимости?
НАФАНЯ
Re: Водосток - какой выбрать????
Непрочитанное сообщение НАФАНЯ »
Наружный организованный водосток не подходит для нашего климата, возникают такие проблемы, как обмерзание карниза и стыка скатов. Еще одним недостатком является намокание ограждений. Внутренний организованный водосток состоит из труб, которые в свою очередь расположены не снаружи, а внутри дома, поэтому подходят для наших климатических условий ( снег и частенько большая минусовая температура). Что касается стоимости, могу сказать так - "Скупой платит дважды"...
Строганов Сергей
Непрочитанное сообщение Строганов Сергей »
НАФАНЯ писал(а):Наружный организованный водосток не подходит для нашего климата, возникают такие проблемы, как обмерзание карниза и стыка скатов. Еще одним недостатком является намокание ограждений. Внутренний организованный водосток состоит из труб, которые в свою очередь расположены не снаружи, а внутри дома, поэтому подходят для наших климатических условий ( снег и частенько большая минусовая температура). Что касается стоимости, могу сказать так - "Скупой платит дважды"...
Не думаю что внутренний водосток отапливается и избавлен от проблем минусовой температуры, а точнее перепада через ноль.
Обмерзание карниза и стыка скатов скорее всего происходит из за плохой пароизоляции.
Так что разница номинальна, один виден, другой нет, но внутренний значительно сложней прочистить в случае затора, демонтировать или заменить.
У каждого водостока есть свои плюсы и минусы. Скрытый любят архитекторы, которые не воспринимают на фасадх "лишних" деталей.
Основная проблема внутреннего водостока это его ремонтопригодность и чистка. Да и в монтаже он сложнее и дороже выходит (одна разуклонка чего стоит). Пароизоляция Сергей тут вообще не при чем, потому как обычно карнизы не утепляются. Подвесной водосток легко смонтировать и поченить. Но можно сделать комбинированный вариант. Подвесной водосток можно спрятать за коробом и тем самым создать полную иллюзию внутреннего водосбора. Для этого на карнизном свесе необходимо устроить ступеньку, над которой будет смонтирован подвесной желоб. А чтобы его не было видно сбоку - установить выступающую вверх лобовую доску. По желанию ее можно либо покрасить, либо обшить металлом. :)
Хадрагон
Непрочитанное сообщение Хадрагон »
Подскажите пожалуйста как лучше всего прочистить снутренний водосток, если имеются какие-либо методы?
Хадрагон писал(а):Подскажите пожалуйста как лучше всего прочистить снутренний водосток, если имеются какие-либо методы?
Залезать на крышу и чистить. Ничего другого тут не придумаешь. Главное предусмотреть страховочные тросы и использовать инструментарий, который не повредит желоб и его стыки.
