Текущее время: 17 янв 2019, 06:20
 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы по кровельному водозаборнику
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 10:10
Послу установки нового желоба для водоотвода стал замечать, что при сильном дожде начала выплескиваться вода из желоба прямо на стену. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы по кровельному водозаборнику
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:44
Неправильная установка жёлоба: внешняя кромка должна быть ниже внутренней; возможно, нет карнизной планки (фартука водосточного жёлоба).
Выложите фото, чтобы мы смогли не предполагать, а давать правильный совет.
Новое сообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 08:25
Как вариант проблема в глубине желоба и площади кровли. Если делать расчеты перед покупкой желобов нужно указать, какой площади крыша и какого она типа, с каким уклоном. От всего этого будет зависеть скорость забора воды желобом и ее отвода.
Новое сообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 08:42
Сколько времени прошло после установки? Возможно, что забился желоб, элементарно, листва нападала.
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 18:59
Может и не выплескивается, а просачиваться на стену в местах стыковки желобов. Проверьте целостность соединения, где вода попадает на стену.
