Проблемы по кровельному водозаборнику
СержГут
Непрочитанное сообщение СержГут »
Послу установки нового желоба для водоотвода стал замечать, что при сильном дожде начала выплескиваться вода из желоба прямо на стену. В чем может быть причина?
Re: Проблемы по кровельному водозаборнику
Неправильная установка жёлоба: внешняя кромка должна быть ниже внутренней; возможно, нет карнизной планки (фартука водосточного жёлоба).
Выложите фото, чтобы мы смогли не предполагать, а давать правильный совет.
михаил
Непрочитанное сообщение михаил »
СержГут писал(а):Послу установки нового желоба для водоотвода стал замечать, что при сильном дожде начала выплескиваться вода из желоба прямо на стену. В чем может быть причина?
Как вариант проблема в глубине желоба и площади кровли. Если делать расчеты перед покупкой желобов нужно указать, какой площади крыша и какого она типа, с каким уклоном. От всего этого будет зависеть скорость забора воды желобом и ее отвода.
microunder
Непрочитанное сообщение microunder »
Сколько времени прошло после установки? Возможно, что забился желоб, элементарно, листва нападала.
кузнец
Непрочитанное сообщение кузнец »
Может и не выплескивается, а просачиваться на стену в местах стыковки желобов. Проверьте целостность соединения, где вода попадает на стену.
