Страница 2 из 3
Re: Металлический водосток
Добавлено: 18 апр 2012, 13:36
Koshalot
Шура писал(а):А что за водостоки Замбелли и Галеко?
они вроде тоже из металла делают!?
Галеко это польские системы. Бывают металлические (пурал) и пластиковые.
Про замбелли знаю только с точки зрения медных водостоков....
Добавлено: 19 апр 2012, 13:43
http://www.zambelli.de/dach-entwaesserung.html
один из основных поставщиков деталей для водосточных систем на рынок Германии
Добавлено: 19 апр 2012, 21:06
А разве в Россию поставляются?
Добавлено: 20 апр 2012, 13:36
Поставляются. Также как медные, цинк-титановые и алюминиевые.
Ценник на Замбелли конечно повыше будет, чем у аналогов, но это Германия.
Добавлено: 23 апр 2012, 09:44
Шура
Нашел Галеко в сети, но там размер жделоба 132 мм, а трубы 87 мм. Насколько это уменьшение относительно 150/100 мм принципиально ?
Цена у поляков очень приятная, а материал (как я понимаю) тот же что у финнов и у российских фирм.
Добавлено: 23 апр 2012, 10:09
Шура писал(а):Нашел Галеко в сети, но там размер жделоба 132 мм, а трубы 87 мм. Насколько это уменьшение относительно 150/100 мм принципиально ?
Вам кажется нужен был зеленый цвет водостока. А у Галеко только белый и коричневый в программе.
С точки зрения размеров для большинства крыш это будет не принципиально. Только если у Вас очень большие и длинные скаты.
Добавлено: 30 апр 2012, 00:25
Dinar
Водосточную систему купите лучше белого или коричневого цвета в зависимости от цвета фасада или карниза.. главное это водосточная система должна быть из металла желоб для черепици 150мм круглого сечения и обязательно просчетать сколько должно быть водост.стоякой чтобы система водосточная справлялась с сливом воды...
Добавлено: 05 май 2012, 11:21
Шура
Все, заказал финскую систему зеленого цвета. Поставка 3 недели - многовато конечно, но ради цели стоит потерпеть.
Надеюсь финское такое же надежное, как и немецкое..
Добавлено: 05 май 2012, 15:40
Шура писал(а):Barmaley писал(а):Тут смотря какой размер Вам нужен. Если стандартный 150/100 мм, то Рукки.
А если более мелкий, то можно посмотреть варианты еще
Я за финов!
Мне считали 150/100, но аквасистем. Я так понял, что там нет зеленых систем.
Видимо последую совету и возьму финнов.
У Аквасистем есть зеленый водосток. RAL 6005. Хотя, как я понял, уже поздняк!
Добавлено: 03 сен 2014, 13:05
Шура
Установил два года назад водосток. Но есть проблема - очень много листвы забивается в желоба летом и осенью.
Можно с этим как-то бороться и, если да, то как?
Добавлено: 03 сен 2014, 14:51
Шура писал(а):Установил два года назад водосток. Но есть проблема - очень много листвы забивается в желоба летом и осенью.
чистить. руками.
Добавлено: 10 сен 2014, 12:22
Есть некие устройства для очистки желоба с земли. Типа большой швабры..
Добавлено: 10 сен 2014, 16:44
The Roofer писал(а):Есть некие устройства для очистки желоба с земли. Типа большой швабры..
нет конечно, если Вы хотите еще почистить фасад, то можно и шваброй...
А так - проще все же руками... и дешевле.
Добавлено: 01 дек 2014, 13:52
Кто-нибудь работал с водостоком Roofart? Делают из меди, стали и PVC ...
Добавлено: 05 сен 2016, 23:13
Опробован ли кем-нибудь в работе алюминиевый водосток от фирмы Линкор? Вроде как российское производство и сырье неплохое (говорят)...
по картинкам получить представление крайне сложно..
