Сход снега с одной стороны
Непрочитанное сообщение said »
Сейчас немного температура повысилась. И снег начал таить, заметил, что с одной стороны крыши снежная шапка сходит быстрее. Что нужно сделать, чтобы это происходило равномерно, может снегоупоры подрегулировать?
Re: Сход снега с одной стороны
Снегозадержатели, тут не при чем, скорее всего один из скатов солнце греет намного больше времени, чем другой.
(Я надеюсь утепление на скатах сделано одинаково!?)
Arsen
Как вариант, комнаты могут по разному под скатами отапливаться, разное утепление, ну или солнышко. т.е. 3 варианта.
Что касается системы снегозадержания, то она должна быть нормально выполнена с обоих сторон. И монтируется она изначально правильно. Не знаю систем, где что-то необходимо было подправлять.
