Текущее время: 17 янв 2018, 18:49
 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Сход снега с одной стороны
Новое сообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 23:55
Сейчас немного температура повысилась. И снег начал таить, заметил, что с одной стороны крыши снежная шапка сходит быстрее. Что нужно сделать, чтобы это происходило равномерно, может снегоупоры подрегулировать?
 Заголовок сообщения: Re: Сход снега с одной стороны
Новое сообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 14:09
Снегозадержатели, тут не при чем, скорее всего один из скатов солнце греет намного больше времени, чем другой.
(Я надеюсь утепление на скатах сделано одинаково!?)
Новое сообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 21:05
Как вариант, комнаты могут по разному под скатами отапливаться, разное утепление, ну или солнышко. т.е. 3 варианта.
Что касается системы снегозадержания, то она должна быть нормально выполнена с обоих сторон. И монтируется она изначально правильно. Не знаю систем, где что-то необходимо было подправлять.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
