Текущее время: 19 апр 2019, 11:41
 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Сколько выдерживает такая система
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 14:36
Есть вот такая система снегозадержания (смотреть фото).
Скат 5,2 метра длиной. Уклон около 22 градусов
Как понять выдержит ли один снеговой барьер нагрузку или нет?? Уж больно ответственный объект и рисковать не хочется.
016.jpg [ 120.57 Кб | Просмотров: 13446 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сколько выдерживает такая система
Новое сообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 15:30
День добрый!
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос подскажите, пожалуйста, какое расстояние между опорами у Вас получилось?
По снеговой нагрузке на 1 п.м. 300 кг у Вас будет.
Снегозадержание Rheinzink установлено?
Новое сообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 06:19
Вернее всего, что может не выдержать. Крепления ставьте на каждый фальц.
Новое сообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 22:24
И что экономят? Свои риски увеличивают!
Новое сообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 21:36
Вот такую чудо-систему удалось увидеть
Интересно сколько зим, а может недель она простоит!?
DSC00062!.jpg [ 409.47 Кб | Просмотров: 12519 ]
Новое сообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 10:30
Лопни мои глазоньки.. :shock: Вверх ногами,ондулиновскими гвоздями (судя по декоративным колпачкам) в гребень волны,без малейшего усиления-красавчики,чо.:twisted: С первым же серьезным снегом эта конструкция прилетит заку в голову.
 Профиль
Новое сообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:40
Зима показала, что снегозадержание нужно ставить. Но обычные решения не радуют своей "красотой"
Могут ли выдержать нагрузку ската в 5,5 метров системы, приведенные на фото?
53801493_10213099267108051_7082333137606279168_o.jpg [ 39.12 Кб | Просмотров: 882 ]
53784567_10213099266028024_5363971298626109440_n.jpg [ 50.7 Кб | Просмотров: 882 ]
Новое сообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:43
Аркадий, по фотографиям Вам никто этого не скажет. Но похожи эти изделия на самоделку.
В снегозадержании важна герметичная и надежная система крепления! Тут таковой не вижу.
Фигурки красивые и необычные. Если сделать из из хорошего металла и с хорошим крепежом, то может получиться вполне симпатичная система снегозадержания.
Новое сообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:45
Спасибо. А где можно найти такие изделия. А то картинки я в интернете нашел без привязки к производителю!?
Новое сообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:52
Обращайтесь, пишите в личку.
Но надо понимать, что специзделия всегда дороже стандартных будут. Да и не далеко не каждый возьмется.
