Текущее время: 19 фев 2019, 11:46
 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Замена саморезов
Новое сообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 15:59
Хелп! Саморезы держащие металлочерепицу на скате разболтались. А может изначально были плохо закручены.
Как можно их заменить, ведь отверстие в дереве уже существует и новый саморез держаться не будет скорее всего!??!
 Заголовок сообщения: Re: Замена саморезов
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 13:02
Скорее всего саморезы перекрутили. Предлагаю два варианта решения:
1. Взять саморезы мм на 4 большего диаметра, они скорее всего будут оцинкованные, их надо будет подкрасить.
2. Вытаскиваем саморез, заклепываем отверстие, и рядом притягиваем саморезом и его же резинкой прикрываем клепку.
Новое сообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 20:26
Не лечите то что не возможно вылечить. Через 2 года вы предлагаете глухари крутить 12*35 и искать на них пресшайбы. Поменять кровлю надежнее чем перекручивать саморезы. Просто жесть от таких советов. :x
Новое сообщениеДобавлено: 02 май 2010, 20:35
Прошу обратить внимание, что автор вопроса спрашивает - "как можно заменить саморезы", а не " стоит ли заменить всю кровлю, из за разболтавшихся саморезов на одном скате", по этому и советы давались согласно вопроса.
Новое сообщениеДобавлено: 06 май 2010, 15:49
Большое спасибо за советы. буду ставить бОльшие саморезы. Уже приглядел на рынке подходящие.
На 2-3 года хватит, а там может и всю кровлю поменяю.
Новое сообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 14:50
myroofs писал(а):
Не лечите то что не возможно вылечить. Поменять кровлю надежнее чем перекручивать саморезы. Просто жесть от таких советов. :x
Читаю и диву даюсь...
У человека всего лишь разболтались саморезы, а ему предлагают крышу перекрыть Изображение
Хотя печаль подрядчика понятна-объём любыми путями)))
Новое сообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:32
А по другому эту кровлю будет крайне сложно вылечить!
В другие места саморезы перекрутить можно, но что со старыми дырками делать?
А если в старые закручивать, то только более длинные, чтобы держали. Но это надо по месту смотреть.
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:08
Да ладно отливать-то... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы эту тему обсосали давно, вот тут - http://stukstuknarodru.ruhelp.com/index ... topic=1273
Если лень идти по ссылке, то вкратце так - забиваете чопик деревянный на клею в эту дырку и закручиваете даже тот же самый саморез и не слушайте барыг.... ;)
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:29
Мы эту тему обсосали давно, вот тут - http://stukstuknarodru.ruhelp. com/index.php?showtopic=1273
Полная ахинея. Где вы найдете и за какие деньги кровельщика, который будет ставить несколько сотен чопиков!?
И где найти такого идиота клиента, который заплатит за эту нехилую работу немало денег, без гарантии, что это простоит более двух лет!?
Посмотрел вашу ссылку - вы сами то придите к единому мнению :geek:
А тут даны верные советы с учетом того, что кровлю сам никто не видел.
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 07:48
Сорри, я просто не сориентировался в ценах и не учел, что заклепать несколько сотен отверстий и вкрутить по новой несколько сотен саморезов большего размера - это почти даром, а поменять кровлю целиком - вообще бесплатно, чисто в подарок.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Новое сообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 18:33
Тоже сразу эта мысль пришла, взять более длинные саморезы... Можно и самому полазать по кровле и повертеть, чем кровельщиков привлекать...
Да и дешевле будет, чем крышу перекрывать заново.
Демонтаж, потом монтаж, потом покупать новый материал... Пол ляма на ветер Изображение
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:01
Побывал на инспекции кровли, смонтированной лет 5 назад. Заказчика напрягло то, что некоторые саморезы начали приподниматься над кровлей. Выкладываю несколько фото с кровли. Особенно сильно саморезы приподняты на фронтонных планках. На многих саморезах стали разрушаться резиновые уплотнители....
коллеги, стоит ли просто подтянуть саморезы или небходимо их менять???? кто сталкивался??
samorezi1.jpg [ 115.82 Кб | Просмотров: 26132 ]
samorezi2.jpg [ 136.99 Кб | Просмотров: 26132 ]
samorezi3.jpg [ 186 Кб | Просмотров: 26132 ]
Новое сообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 09:50
брать больший диаметр и длину это точно, и конечно те, что уже с уплотнителем идут..а размер уже по месту смотреть какие подойдут
