Стоит ли монтировать гибкую черепицу или перенести монтаж
Добавлено: 25 сен 2011, 12:12
Шаров
Кровлю подготовили к монтажу гибкой черепицы (Технониколь), но возникли опасения:
уже конец сентября, а на монтаж сказали уйдет 4-6 недель (кровля 440 кв.м.)
Можно ли выполнять монтаж материала в октябре, когда погода может уйти уже в минус. Плюс дожли и сырость.
Или лучше перенетси монтаж на весну?
Re: Стоит ли монтировать гибкую черепицу или перенести монтаж
Добавлено: 25 сен 2011, 13:57
Шаров писал(а):Кровлю подготовили к монтажу гибкой черепицы (Технониколь), но возникли опасения:
Если кровля подготовлена (выполнены стропила и обрешетка), то на монтаж материала для такого объема понадобиться не более 3-х недель. А значит весь монтаж будет проходить при плюсовой температуре.
Чтобы сказать точнее, нужно понимать текущее состояние кровли и видеть ее сложность.
Добавлено: 25 сен 2011, 15:07
Horosheff
Да и зимой монтаж произвести можно. Опытные кровельщики это сделают спокойно. Законсервировать кровлю будет на много сложнее и дороже, чем произвести монтаж в минус.
Добавлено: 26 сен 2011, 14:08
karlson
Всё зависит от того какая именно черепица. У технониколь есть черепица как на СБС так и на ОКСИ (окисленном) битуме. Если у Вас черепица на СБСе, то проблем не будет, т.к. её можно монтировать и в мороз. Если ОКСИ, то нужно держать материал в тёплом помещении, выносить на крышу по 2-3 пачки и обязательно использовать строительный фен для склейки лепестков, т.к. самоклейка не работает при низких температурах.
Добавлено: 28 сен 2011, 20:44
Horosheff
Карлосон. СБС модификатор не является самой лучшей добавкой в битум так как он снижает теплостойкость битума. А она более важный критерий для ГЧ чем гибкость на брусе при минус 20.
Добавлено: 29 сен 2011, 12:38
Вячеслав
Вполне можно делать. Если объект не на севере и снег не выпадет в середине октября, всё можно успеть сделать. И это гораздо лучше чем консервировать и ждать весны. Нужны только опытные исполнители.
Добавлено: 02 окт 2011, 20:40
Если успеете сделать в октябре, то делайте. Если нет, то на весну. (если объект не в ЮФО расположен конечно)
Добавлено: 04 окт 2011, 10:52
karlson
Horosheff писал(а):Карлосон. СБС модификатор не является самой лучшей добавкой
Полностью с Вами согласен в этом вопросе. Но вопрос был задан стоит ли монтировать черепицу в холодное время года, а тут уж тема СБС актуальна.
