Текущее время: 21 окт 2018, 10:14
 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с советом насчет жби перекрытий под мягкую кровлю
Новое сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 16:20
У меня гараж 6*8 так вот на ЖБИ перекрытиях имеются не ровности в виде выпуклой шебёнки как будто её насыпали, да и плиты на поверхности не ровные, они как бы буграми и волнами идут, каждый камешек щебенку выковыривать молотком или топор-ломом не только замучишься, но и затратно по времени, как можно положить мягкую кровлю на такие не ровности, имеется примерно 120 килограмм битума, на нашем заброшенном асфальтном заводе я могу набрать еще 120-280 кг битума. как можно не ровняя крыши положить мягкую кровлю. до этого я просто заливал битумом который я брал с асфальтного завода, которая простояло 3,5 года но после этого он не отходит, битум местами сидит крепко. счистить его почти не реально. даже и не знаю что и делать. если есть какие соображения прошу написать об этом. могу также предоставить фото самой крыши. за ранее вам благодарен. крышу буду крыть еврорубиройдом рубимаст.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с советом насчет жби перекрытий под мягкую кров
Новое сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 21:09
Это отдельностоящий гараж или в рамках гаражного комплекса с соседями?
конечно удобнее с фото!
Новое сообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 21:13
ГАРАЖ ОН СТОИТ НЕ ОТДЕЛЬНО А СПРАВА И СЛЕВА СТОЯТ ГАРАЖИ ФОТО БУДЕТ ТОЛЬКО ЗАВТРА
Новое сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 17:40
Нормально выровнять кровлю вряд-ли получится. Заливать битумом можно до бесконечности, но вода свою дырочку найдет. Бюджет есть только на битум или что серьезней?
Новое сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 17:50
бюджет есть на битум хоть 200кг. Уже куплен еврорубироид и пропан. все думаю что будет если битумом буду выравнивать крышу а сверху него положу еврорубиройд получится ли на долго)))) еврорубиройд кстати рубимаст)
интерестно на сколько лет такой халтуры хватит. я как то раз уже выравнивал на этой крыше битумом в некоторых местах битум толщиной в 5-7 мм не отковыривается вообще мертво сидит рубиройд тогда я не ложил а чисто битумом поливал)
Новое сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:19
Тогда заливайте битумом. Это реально самое экономичное решение. Но постарайтесь избегать щелей, куда сможет хоть частично зайти вода. Замерзая она битум начнет разрывать.
Класть ли сверху евро-рубероид!? Вопрос. Толку от него почит не будет - поверхность не ровная. Только как защита битуму от солнца..
Ну на 4-5 лет вопрос я думаю решите.
Новое сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:47
у меня были мысли взять в аренду мозаично шлифовальную машину, что б отшлифовать все не ровности на крыше, к чему я к такому выводу пришел, так как к идеально ровной и гладкой поверхности почти все что есть из материалов хорошо склеивается и держит очень хорошо, даже к примеру если склеивать два стекла простым клейстером они очень хорошо приклеится) к тому же мозаично шлифовальной машиной будет намного меньше затрат по цементу песку и битуму, там понадобится только электричество 220 вольт, но электричество у меня есть в гараже))) но опять не задача облазил весь инет в нашей области искал в аренду эту машину так и не нашел, знаю что есть на кладбище они там шлифуют базальтовые и мраморные блоки, но не уверен что дадут и очень маленькая вероятность что они мне её дадут в аренду на один день, к стати что б отшлифовать 30 квадратных метров всего то понадобится 5 часов непрерывной работы минимум, +- 2 часа.если не получится буду срезать острые не ровности болгаркой установив диск по бетону. а потом ровнять цементным раствором.
и еще вопрос??? если будет идеально ровная поверхность просмолю я битумом крышу в 3-4мм а потом еврорубиройд не будет ли бесполезен еврорубиройд. вы писали Класть ли сверху евро-рубероид!? Вопрос. Толку от него почит не будет - поверхность не ровная. Только как защита битуму от солнца..
Ну на 4-5 лет вопрос я думаю решите. по этому и такой вопрос в конце и написал)
Новое сообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 13:53
А стяжку сделать не судьба?
 Профиль
Новое сообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:18
Насколько я понял, человек хочет использовать только тот материал, что уже есть и не делать больше никаких затрат..
Новое сообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 18:02
все элементарно и просто битум и еврорубиройд уже куплен в придачу еще купил алмазные чашки для грубой и мелкой очистки. шлифуется довольно не легко пыли валом да и долго но поверхность становится гладкой что дает преимущество при склейке и воздуха уже не будет я думаю по рубероидом. так что шлифую по стипенно
Новое сообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 14:37
Как успехи, Вячеслав? Сделали все?
Новое сообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:38
Убедился что без нормальной стяжки такая кровля долго не служит. Как правило там ската нет, или очень небольшой угол. Лучше сделать нормальную стяжку, хорошо выровнять, и потом уже стелить рубероид на битум.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
