Текущее время: 24 фев 2019, 05:48
 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Что за основу OSB или доску?
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 13:36
Подскажите, по опыту, что лучше использовать для основы под гибкую черепицу OSB-3 или обрезную доску?
Поставщик IKO рекомендует использовать доску толщиной не менее 25 мм, мотивируя тем, что:
1) цена на OSB у нас не обосновано высока (доска реально выходит дешевле);
2) из OSB гвозди торчат и собирают на себе испарения, а накапливаемая влага, до того как стечет, разрушает OSB.
Но, с другой стороны, ходят слухи, что доску от перепада температур может "повести", что тоже не хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Что за основу OSB или доску?
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:05
Доска реально выходит дешевле! Но что вы хотите получить в итоге? Кровлю которая будет служить или которую вы будете ремонтировать каждый год? Производитель рекомендует сплошное основание из шпунтованной доски (влажностью 8%) или фанеру с повышенной влагостойкостью.
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 21:40
Однозначно, OSB-3, 9 мм, Европейского производителя, лучше Glunz (Германия). Монтаж с разбежкой вертикальных стыков, расстояние между плитами 2-3 мм.
Гвозди используйте ершеные (ерш должен быть по всей поверхности ствола)
Новое сообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 22:50
Я смотрю любителей доски тут. Мне, как простому обывателю даже странно, как так получается, что положить на крышу, откровенно говоря, отходы производства, да еще и за бешенные деньги - и получается надежней конструкция, чем дерево.
Все равно, всем спасибо большое.
Новое сообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 21:49
Доска доске рознь. Как и хорошая фанера. Часто обычную выдают за влагостойкую.
Я работал со всеми этими материалами и с ОСБ. Главное покупать проверенный материал.
А работать удобнее по фанере (для меня). Но это подороже доски получится, т.к. ее под фанеру тоже класть придется.
Новое сообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 13:38
Если доска хорошая, то однозначно Доску предпочту.
Раз монтировали объект, так клиент купил для основания доску пола шпунтованную около 35 мм толщиной. Вот было реальное удовольствие от работы.
Новое сообщениеДобавлено: 29 май 2015, 23:50
Что выбрать под теголу? ОСБ или ФСФ фанеру?
если ОСБ, то какое???
Новое сообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:44
ОСБ влагостойкое, ОСБ 3.
Новое сообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:26
Что-то я слышал, что вроде со временем эти связующие начинают у ОСБ разрушаться!? :?:
Новое сообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:41
Какие связующие? Это обычные щепки, стружки только ориентированно распложенные, придает большую устойчивость плите к воздействию окружающей среды. Только когда будешь прибивать ее на обрешетку, не забудь сделать между плитами зазор 3-5 мм.
Новое сообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 19:09
Что значит какие связующие? У Вас щепки друг за друга что-ли держаться?
Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 слоя) лист, состоящий из древесной стружки, склеенной фенолформальдегидными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию: в наружных продольную, во внутренних — поперечную.
В соответствии с технологией производства плит ОSВ для внутреннего и внешнего слоев чаще всего используют разные типы смол. Причем для наружного слоя используется клеевая смесь на основе карбамидно-формальдегидной или меламиноформальдегидной смолы, в то время для внутреннего слоя используется мочевиноформальдегидная смола, но может применяться и фенолформальдегидная смола. Мочевиноформальдегидная смола в части хорошей адгезии с деревом и их низкой стоимости, является в настоящее самым востребованным продуктом для деревообрабатывающей промышленности. Концентрация смол составляет от 12 до 14% массовых от исходной композиции. Все эти смолы имеют высокую токсичность. Но если три первых вида смол при использовании в готовых плитах ДСП и OSB выделяют в воздух помещений формальдегид и метанол, которые относятся к высокотоксичным веществам и присутствуют в воздухе помещений в концентрациях, значительно превышаюшая предельно-допустимые концентрации среднесуточные для атмосферного воздуха и воздуха помещений (ПДКсс) , то фенолформальдегидная смола выделяет еще и фенол. В современных технологиях используется полимерный MDI, для обоих слоёв (используемый для производства монтажных пен, пенопластов, автомобильных панелей...) , и в наименовании имеет приставку - ECO, Green..
Вот про эти смолы то и речь!
Новое сообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 08:55
Ну и, разрушается она все таки или нет?
Новое сообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:22
На мой взгляд все зависит от конкретного производителя (используемых им смол) и условий эксплуатации.
Лично я бы предпочел хорошую доску.
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:41
А какой надо делать зазор между досками? С ними вообще заморчистее. ОСП все таки уже готовая поверхность, определенной влажности, с предсказуемым расширением или сжатием, а доска...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
