Текущее время: 19 янв 2019, 23:22
 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Крепление битумной плитки скобами
Новое сообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:29
Коллеги, некоторые производители Битумной плитки рекомендуют крепление не только гвоздями, но и широкими кровельными скобами.
Предлагаю вашему вниманию результат такого крепления (место - США).
Конечно, многое зависит от качества плиток, основания, квалификации и ответственности кровельщика, но всё же эти фото заставляют задуматься....
Roof-staples-covered.jpg [ 1.39 Мб | Просмотров: 28445 ]
roof that's been installed with staples.jpg [ 323.55 Кб | Просмотров: 28445 ]
 Заголовок сообщения: Re: Крепление битумной плитки скобами
Новое сообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:44
Это то, с чем мы сталкиваемся достаточно регулярно. Видать какой-то умник решил, что такой способ не только быстрый, но и надежный. И пошло поехало. Крыш 7-9 уже ремонтировали с подобной проблемой. Влага попадает на скрепки, а они надо сказать не очень коррозиустойчивы. быстрота их гибели обуславливатеся только месторасположением на кровле и под конкретным гонтом.
Не менее быстрый способ крепления, но более надежные конечно пневмопистолет, но с гвоздем с широкой шляпкой. Оцинкованный, алюминиевый... Ну или традиционно молоточком. Дольше, но сильно надежнее..
Новое сообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 09:41
Пару недель назад принимал участие в семинаре по устройству мансард в Экспострое на Нахимовском.
Технический специалист Теголы рекомендовал именно такой способ крепления - "широкими скобами степлера"....
Новое сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 12:59
В таких случаях слово СПЕЦИАЛИСТ надо брать в кавычки!! :evil:
Новое сообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 20:15
А кто сейчас там техник?
Новое сообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:01
Давайте обойдёмся без фамилий.
Новое сообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:46
Ну а почему бы и не знать?
Страна должна знать своих героев в лицо!!!
Новое сообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 22:47
я думал это шутка скобами крепить - а нет находятся спецы, делают... Было дело саморезами с пресшайбой катепал к ламинированой фанере крутили, но скобами - никогда в жизни.
 Профиль
Новое сообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:17
А шайба потом не мешала верхние листы класть? она же объемная
Новое сообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:45
Видать бооольшой степлер для этого дела приспособили.
Новое сообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 19:11
Думаю, что тут степлером не обошлись.
при толщине слоя 3-4 мм, и 10 слоях это какие скобы понадобятся!
При этом стоит помнить, что проходя каждый раз через слой, крепеж попадает не только на битум, но и в каменную посыпку!
Новое сообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 15:35
Не вижу тогда смысла в скобах, степлером их можно было бы быстро набить. Быстрее даже чем электромолотком гвозди, если конечно учесть, что в степлер загружается обойма со скобами, а так, просто хозяин денег на гвозди зажал, и использовал то что завалялось в хозяистве.
Новое сообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 23:28
И какой например степлер тут можно было бы применить?
Новое сообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:43
Тут гвозди забиваешь строго по поверхности гонта, а тут скобы, не знамо как вбитые.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
