Уважаемый Громобой,Громобой писал(а):Насколько я понял, с цинком без пайки никуда и монтировать лучше с мая по сентябрь, когда средняя температура не меньше +10 градусов.
Но вот как научиться пайке? Где взять оборудование?
Тут в консультантах числиться г-н Овсянников из Райнцинка. Может он подскажет? А то у нас возможен заказ на их материал, а опыта работы с цинк-титаном нет.
С удовольствием не только подскажу, но и проконсультирую. Вопрос не в том, что без пайки никуда, а в том, какого результата Вы хотите добиться? Если Вы делает на совесть, то Вы паяете. Если просто так..., то применяете герметики, заклепки и т.п. Есть у немецких кровельщиков поговорка, в вольном переводе она звучит следующим образом: Когда нет головы - тогда есть силикон. По поводу течет - не течет. Титан-цинк паяется легко и очень надежно. Металл порвется, если задаться такой целью, не по шву, а где-нибудь рядом.
Паяльники и другой инструмент можно взять в аренду. И качество паяльников Perkeo признано повсеместно. Обращайтесь в офис.
Теперь о темпратуре переработки металла. Действительно рекомендуемая температура укладки фальцевой кровли из титан-цинка от +8 градусов. К пайке эта рекомендация не относится. Но это не значит, что кровлю из титан-цинка нельзя делать в холодное время года. Да, при монтаже будет удорожание, но учтите выгоду, которую Вы получаете при вводе объекта в эксплуатацию на несколько месяцев раньше? Наша основная ошибка, смотреть сколько мы сейчвс потратили. А посчитать, сколько мы при этом сэкономим в сроке эксплуатации, никто не хочет. И прежде всего, любое хорошое дело - это спланированное дело. Знание особенностей материалов учитывается в графиках проведения работ. Это профессиональный подход и мы стремимся к тому, чтобы заказчики росли профессионально.
Звоните, приезжайте. Техническая поддержка, техническая литература, консультации - это тот сервис, который мы оказываем и это наш конек.
