Текущее время: 19 фев 2019, 11:25
 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Защитить медь от пятен
Новое сообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 23:47
Коллеги, как вы избегаете появления пятен при монтаже меди?
И есть ли какие-нибудь средства для очитки материала от пятен?
 Заголовок сообщения: Re: Защитить медь от пятен
Новое сообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 12:07
Лучше не делать пятен! Передвигайтесь во время монтажа и на готовой кровле по трапам.
Новое сообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 15:56
для переноски используйте тиски ручные, самозащелкивающиеся. Есть разные виды.
Новое сообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 21:37
Пятна будут все равно. Единственный вариант использовать материал покрытый защитной пленкой. Подобную пленку можно даже наклеить отдельно пере выполнением работ.
Новое сообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 12:03
Всегда волнует единственный вопрос -
А зачем без пятен ? Смысл ? Через полгода в условиях нашего климата пройдет оксидация натуральной меди и всех этих следов не будет все равно.
Перчатки носить ? Но это больше техника безопасности .
Медь от этих пятен не повреждается.
Если уж кто хочет медь классическую , не изменяющую цвета - для этого случая есть TECU Coated - Медь с покрытием лаком и еще пленкой защитной на время работы.
а так ... Трапы - это ни о чем. ( от них , если сделаны неправильно , очень много МЕХАНИЧЕСКИХ следов - не убираемых остается ).
Chao
Новое сообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 00:26
В моем случае медью хотят оформить интерьер. А точнее потолок большого зала. По задумке архитектора должна применяться классическая медь, но пятна идеей не предусмотрены.
Новое сообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 22:44
ок. Я Вас понял. Конкретно для подобных случаев ( когда пятен не должно быть ) и есть TECU Coated. Медь , которая была на производстве покрыта специальным лаком, а для подготовительных работ она также на производстве ламинируется пленкой, которая снимается после производства подготовительных и монтажных работ. Это самый защищенный вариант меди. Пишите в личку, давайте разговаривать с архитекторами вместе - есть образцы. Тем более, что при устройстве подобных ( интерьерных ) работ есть огромное количество хитростей, связанных с необходимостью убрать ( скрыть ) практически все места креплений. А места стыков сделать эстетически более привлекательными , чем при работах на кровле. ( Поскольку видны вблизи. )
Чао
Новое сообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:30
А поставляется ли медь с пленкой? (клеить пленку на рулонный материал, как советует Руфер сдается мне совсем не просто). Чтобы можно было снять ее после монтажа и не оставлять пятен во время.. Понятно, что окисляться она все равно будет, но все-таки под воздействием осадков равномерно. Да и заказчику такую работу приятнее сдавать..
Новое сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:24
Насколько я знаю - не поставляется.
Хотя может что новое на рынке появилось!?
Возможно wolfdemar13 знает.
