Как установить декоративную решетку на коньке?
vasilpolt
Добрый день!
Нужен совет экспертов.
Задача следующая: необходимо установить декоративную решетку на коньке.
Кровельный материал: изделия из меди, конек вентилируемый.
1. Неясно как правильно выполнить узел под опоры решетки.
2. Понятно, что опоры под решетку медь или нержавейка. А сама решетка, может быть кованной?
В приложении небольшая визуализация.
Заранее спасибо!
Re: Как установить декоративную решетку на коньке?
Если решетка будет кованной, то проблемы с медной кровлей будут однозначно. Крепления из меди или нержавейки не спасут. Между металлом и медью будет взаимодействие и медь сгниет в кратчайшие сроки.
myroofs
masterroofer писал(а):Если решетка будет кованной, то проблемы с медной кровлей будут однозначно. Крепления из меди или нержавейки не спасут. Между металлом и медью будет взаимодействие и медь сгниет в кратчайшие сроки.
А в чем проблема будет между черным металлом ковкой и покрытием медь? Если прямого контакта не будет! :?:
Медь в контакте с другими металлами
Медь - один из так называемых благородных
металлов, вот почему электрохимическая
коррозия обычно не приводит к повреждению
их поверхности. Будучи благородным металлом,
медь, точно так же, как другие благородные
металлы, может вызывать электрохимическую
коррозию в других, “менее благородных”
металлах как алюминий, инк и железо. Поэтому
строительные конструкции должны быть
разработаны так, чтобы не было контакта
- ни прямого, ни косвенного - между такими
металлами.
masterroofer писал(а): Между металлом и медью будет взаимодействие и медь сгниет в кратчайшие сроки.
Медь СГНИЕТ ???? Может Вы хотели что то другое написать ?
А почему нет ? Кованной - из меди ! Но это очень дорого. Или омедненная нержавейка....тоже вариант.
vasilpolt
Большое спасибо за ответы!
С материалом решетки все ясно!
Но остается вопрос по узлу. Какие есть варианты исполнения?
Заранее спасибо!
vasilpolt писал(а):Большое спасибо за ответы!
А вот мне не все ясно. Почему нельзя поставить решетку из неблагородного материала, но качественно покрашенную!???
Про крепеж я не говорю. Тут альтернативы меди и нержавейке нет.
Качественно покрашенная - это понятие относительное. У нас был похожий пример, качественно покрашенная в два слоя Хамирайтом металлоконструкция все равно потекла на медь, менее чем через год на поверхности меди появились язвы.
Медь Лювата патина.
myroofs
А покрашеная хамерайтом в два раза, это уже качественная покраска? Сомневаюсь. Может порошковая окраска качественная!
vasilpolt
К сожалению никто не предложил вариантов крепления решетки на коньке. Очень интересно посмотреть возможные варианты!
В продолжении нашей беседы прилагаю фотографию. Кровля - медь, решетка - судя по всему черный метал.
Подскажите, изменение окраски под и ниже решетки та самая электрохимическая коррозия?
myroofs
В даном случае больше похоже не на корозию, а на птичий помет.
А на мой взгляд это больше похоже на ржавчину с мталлического ограждения. Реакция меди наверняка есть, но с такого расстяния не увидишь.
ГИД
Непрочитанное сообщение ГИД »
Маловата фотография, чтобы точно определиться. Склоняюсь к наличию коррозии, и светлые пятна, на более четком снимке скорее всего будут светло зелеными. Чтоб так птички загадили, там голубятня должна быть.
myroofs писал(а):В даном случае больше похоже не на корозию, а на птичий помет.
абсолютно с Вами согласен....
Следы с железа будут изначально более коричневыми ( как нормальная ржавчина ).
