Текущее время: 19 фев 2019, 11:51
 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как уложить черепицу Шинглас на куполе луковичной форме
Новое сообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 21:25
Как уложить черепицу Шинглас на куполе луковичной форме? Нарезка Соната. Нужно делать раскрой или развертку черепицы? Кто из асов мне поможет? :)
DSCN1565_resize.JPG [ 167.06 Кб | Просмотров: 31444 ]
DSCN0635_resize.JPG [ 231.49 Кб | Просмотров: 31444 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как уложить черепицу Шинглас на куполе луковичной форме
Новое сообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 19:33
Симпатичный купол, но идеально сделать Шингласом его будет сделать сложно. Выбирайте самый мелкий рисунок, чтобы не было видно подрезов!
В идеале такие купола конечно лучше делать в меди или другом пластично металле. Каждый ряд ромбиков имел бы свой размер и все бы выгядело идеально!
Новое сообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 23:22
Пенза, на такой малой форме у вас материала уйдет раза в два больше площади. И вообще эта работа с ножницами на Шингласом и подобными материалами будет напоминать оригами :lol:
Громобой правильно написал, медь или любой другой пластичный металл решат задачу красиво и надежно!
Новое сообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 16:10
sergio, кровля, крылечки и навесы над летними садами, также как и купол будет выполнен из гибкой черепицы Шинглас (нарезка Соната). Я спрашивал как сделать это из ГЧ, а не из фальца или штучной черепицы!
Новое сообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 19:07
Penza, да не вопрос. Можно и из шингласа делать. Только вот резать замучаетесь. Чем меньше модель рисунка, тем легче будет выполнить. Только подкладочник обязательно нужен и дополнительно придется много подклеивать кусочки. Вобщем ТВОРЧЕСТВО, а не работа :D
Новое сообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 16:43
Перед укладкой черепицы Шинглас (нарезка Соната) на данном куполе будет выполнена 3D-модель в SolidWorks. Вариантов всего два: первый - укладка целых гонтов без ККЧ, второй - укладка гонтов с подрезкой ККЧ. В середине августа планируется выложить черепицу на куполе (фотки можно посмотреть будет здесь http://penzatile.antonov.mobi/portfolio ... 28-53.html).
Новое сообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 11:20
А что такое ККЧ!?
Кстати, чтобы предупредить одну из неприятностей, которые возникают при монтаже куполов - выложу сегодня-завтра любопытную фотку.
Новое сообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 07:12
ККЧ - коньково-карнизная черепица. Вопрос: как правильно сделать примыкание купола к внешней стене здания? Будет ли достаточно только одной планки примыкания от купола к стене?
Новое сообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 09:21
Penza, выкладываю обещанные фото. Регулярно замечаю, что при прямых и отрицательных углах практически любая битумная черепица начинает отклеиваться. Используйте дополнительный клей и гвозди.
Фото в параллельной теме - http://forum.design-roof.ru/viewtopic.php?f=139&t=604&p=1520#p1520
Планки достаточно одной будет (не две же ставить). Но опять же клей и гвозди. Тут ничего другого не придумаешь.
Новое сообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 22:01
Пенза, привет.
Как дела с луковицей? есть фотки готовой работы?
Новое сообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 08:53
Привет Sergio. Начинаем на днях на куполе творческую работу с Шингласом - собери лего :)
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:00
Ждем результаты..
Новое сообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:21
Кому интересны фоты монтажа пишите мыло - отправлю. Опыт бесплатно не приходит (имхо)
