Текущее время: 23 мар 2019, 04:06
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Новое сообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:13
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Я - официальный представитель производителя многослойной гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ Shinglas. Наша черепица разработана специалистами компании на основе изучения лучших практик мирового опыта с учетом специфики российского климата и строительных традиций. На сегодняшний день материал производится на 3-х заводах компании ТехноНИКОЛЬ. Значительная доля произведённой продукции экспортируется в Европу, что требует подтверждения ее соответствия международным и европейским стандартам.
Вы строите дом и задумались о выборе материала на кровлю? Вам нужно больше информации о технологии и тонкостях монтажа, профессиональный совет по выбору материала кровли, подробности специфики материала или информация о бесплатных сервисах от производителя? Обращайтесь, буду рад ответить на ваши вопросы, а так же получать обратную связь и пожелания!
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы - ответы ТехноНИКОЛЬ Shinglas
Новое сообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:30
Проводятся ли какие-нибудь испытания на старение кровли? Если да, то какие?
Чем отличаются результаты у разных линеек продукции!?
Новое сообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 16:51
Испытания черепицы на старение в камере искусственного климата под воздействием УФ, воды и повышенных температур проводятся при постановке новой серии на производство (60 циклов), а также при внесении изменений в технологический процесс или при изменении сырьевых составляющих. Известный факт, что долговечность битумных кровельных гидроизоляционных материалов в первую очередь напрямую зависит от толщины и состава битумного вяжущего. Самые высокие показатели по долговечности у трёхслойной черепицы с высоким коэффициентом перехлёста, далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные, и завершают парад – однослойные битумные серии. Что происходит с битумной черепицей при старении, факт известный:
повышается жёсткость, вследствие улетучивания лёгких битумных фракций, снижается эластичность. Для любого рулонного битумного материала все эти изменения критичны, для черепицы всё это не так страшно, т.к. материал штучный и признаки старения компенсируются за счёт зазоров между отдельными гонтами.​
Новое сообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:32
Позвольте ознакомиться с данными испытания по каждой серии продукции....
И почему только 60 циклов в испытании???
Новое сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 12:39
60 циклов это по стандарту ГОСТ 32317-2012 "Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-излучения, повышенной температуры и воды", который является калькой с европейского стандарта. Если интересно, то можно найти этот стандарт в Интернете и почитать его. В Органе по сертификации при получении сертификата соответствия все испытания были проведены. Протоколы при желании можете запросить в данном Органе по сертификации. Испытания проводятся при постановке продукции на производство.
Новое сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:29
Хотелось бы повторить свой вопрос
"Чем отличаются результаты у разных линеек продукции!?"
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 20:57
Очевидно, что результаты испытаний у разных линеек продукции, как указано выше, отличются тем, что самые высокие показатели по долговечности у черепицы с высоким коэффициентом перехлёста (трехслойные), далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные, и завершают парад – однослойные битумные серии. Уточните пожалуйста, какая именно Вам нужна информация?
P.S. Уважаемые форумчане, возможное время реакции на Ваши вопросы до 48 часов.
Последний раз редактировалось ТехноНИКОЛЬShinglas 09 сен 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:35
Уважаемые форумчане! Приглашаем Вас посетить вебинары от Технониколь Шинглас, на котором Вы можете получить консультации по интересующим Вас вопросам по устройству кровли из гибкой черепицы Шинглас. Вебинары открытые и подключится может любой желающий. Записывайтесь на вебинар по ссылке http://shinglas.ru/news/-vebinars/.
С Уважением, ТН Шинглас.
P.s. Уважаемые форумчане, возможное время реакции на Ваши вопросы до 48 часов.
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:33
Даже так, спасибо, прийдем.
Новое сообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 13:24
Интересует как раз вот эта дельта по показателям между разными сериями. Насколько она различатся, если вообще есть разница? Почему бы не привести конкретные цифры?
Новое сообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:33
Черепица соответсвует всем показателя новому ГОСТ на гибкую черепицу http://www.tn.ru/about/press/news/gost_ ... hozhdenie/ Протоколы можете запросить в органе по сертификации
Новое сообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 10:33
А что, очень круто уйти от прямого вопроса потребителей! Так держать Технониколь!!! :lol:
Новое сообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:27
Ответ был дан, самые высокие показатели по долговечности у черепицы с высоким коэффициентом перехлёста (трехслойные), далее следуют в порядке убывания двухслойные ламинированные материалы, однослойные битумно-полимерные и однослойные битумные серии. Черепица соответствует всем показателям по новому ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011). Конкретные цифры можете запросить в органе сертификации.
Что именно хочется получить в качестве прямого ответа? Начнём с того, что информация по старению битумных материалов не является тайной за семью печатями: битум со временем старится, из-за улетучивания лёгких маслянистых фракций, и становится более жёстким, что приводит к появлению микротрещин, которые со временем расширяются, в итоге происходит разрушение гидроизоляционного слоя. Основной фактор старения - УФ излучение и перепады температур (кислоты и щёлочи битуму не страшны, он по отношению к ним стоек). Чем выше изначальное качество битума, тем более он стоек к старению. Основной борьер для факторов старения черепицы - защитная посыпка, вкатанная в несколько слоёв благодаря тому, что производственная линия ШИНГЛАС специально спроектирована для ГЧ, а не приспособленая линия для производства рулонных материалов.
У многослойной черепицы нижний слой дополнительно защищён от агрессивных факторов верхним слоем, что повышает долговечность системы в целом. Кроме того, многослойная черепица более устойчива к подвижкам кровельного основания, которые существуют всегда и усугубляются при наличии ошибок в устройстве стропильной системы и вентиляции подкровельного пространства.
Новое сообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:04
Спасибо за более менее конкретный ответ. Правда я не понимаю зачем Вы отсылаете нас к поиску документов, если все необходимые Вы можете выложить тут. Или это не в интересах Технониколь?
Новое сообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 12:12
Уважаемый Мастер, той информации, которую мы здесь предоставляем вполне достаточно для строителей. Для тех, кто желает получить более детальную информацию мы указали где ее можно получить. Размещение запрашиваемой в этой теме информации по испытаниям, не целесообразно, так как она может быть использована нашими конкурентами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
