Текущее время: 24 фев 2019, 06:08
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена керамики на ЦПЧ ни на что не повлияет?
Новое сообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 18:16
Здравствуйте, друзья! После долгих размышлений решил все-таки попробовать заменить Браасовскую керамику на ЦПЧ.
Хочу уточнить у специалистов такой вопрос: в принципе, технически это ни на что не влияет? Конструкция, нагрузка по идее должны выдержать и то, и другое?
Беру технические характеристики керамики:
Расход на 1 м2: около 11,4 штук
Вес одной штуки: около 3,7 кг
И ЦПЧ:
Расход: 10 шт/м2
Вес: 4,5 кг/шт
Ваше мнение? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена керамики на ЦПЧ ни на что не повлияет?
Новое сообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:24
А можно узнать причину замены керамику на ЦПЧ??? :shock:
Новое сообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:43
Замена керамической черепицы на бетонную не потребует усиления конструкции. Нагрузка от кровли примерно одинаковая, все остальные расчётные нагрузки совершенно одинаковые. Конструктивные решения кровли также одинаковые.
Обычно домовладельцы хотят заменить цпч на керамику, поэтому присоединяюсь к вопросу Мастерка - "почему??"
Новое сообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 18:35
На вопрос "почему" могу ответить так:
совершили ошибку, типичную для неопытных домостроителей - просто банально не рассчитали первоначальный бюджет. Размахнулись на такое, что бюджет стройки пришлось увеличить почти в два раза. Теперь вот, чтоб нормально дом достроить (о внутренних работах вообще с содроганием думаю) приходится искать. на чем сэкономить. натуральная черепица, боюсь, для нас неподъемна просто.
Новое сообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:21
Причина понятная и более чем уважительная.
Желаю Вам успешно достроить свой дом.
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 00:15
Тут тогда слово "неподъемна" лучше взять в кавычки. А вообще ИМХО не сильно сэкономите. Доборы, подконструкция - все одинаково. Разница только на самом покрытии. Если такие большие проблемы с финансами, то на мой взгляд вообще лучше заморозить стройку, чтобы не дай бог деньги на середине возведения кровли не кончились.
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 05:13
Присоединяюсь.
Вы вообще считали, какая в итоге экономия получится? Вы же не на МЧ или битумку собираетесь менять. Посчитали, сколько экономите?
И сравните конечный результат. Сомнительная экономия ИМХО.
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 20:57
Если выбирать ЦПЧ, рассмотрите вариант ЗАБУДОВА производят в Белоруссии, качество на порядок выше БРААСа ДСК - 1, цена несколько ниже.
Новое сообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:28
А чем именно она лучше????
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 12:09
Длина-420 мм, ширина-330 мм, высота-50 мм. Масса 4,5 +0,45 кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. Кроющие размеры: по длине - 330...345 мм; по ширине-300 мм. Расход черепицы на 1м2 кровли-8,9...10,1 шт/м2. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.
http://www.zabudova.by/index.php?id=45
мое мнение - немцы переоценивают свою продукцию в разы. Раскрутили ,понимаешь,миф о керамике,а по сути один из лучших кровельных материалов на постсоветском пространстве - это ЦПЧ
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 12:20
ДЕШЕВАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ.
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 13:26
Чем она, интересно, лучше? Завод более старый, паллеты изношены, геометрия не очень.
Новое сообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 15:57
Этот Ваша интерпретация фактов. Лучше объясните тогда в чем по-вашему разница между Керамической черепицей и ЦПЧ? Конкретно к примеру
креатон и забудовский керамический завод ?
Новое сообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:26
Конкретно к примеру
креатон и забудовский керамический завод ?[/quote]
забудовский керамический завод - Вы о чем? Что это за завод?
Новое сообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 14:09
https://www.google.ru/#sclient=psy-ab&h ... 00&bih=847
всегда удивлял такой контингент товарищей,которые не могут зайти в гугл или им лениво.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
