Текущее время: 19 фев 2019, 12:35
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Гидробарьер для металлочерепицы
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 13:20
Задумался над покупкой металлочерипицы для дома. Везде продавцы ссылаются на то, что нужно использовать гидробарьер. Но, у меня чердак будет не эксплуатируемый, зачем эти лишние растраты? Подскажите, могу ли я не использовать гидробарьер, не откажут ли мне в случае чего в гарантии?
 Заголовок сообщения: Re: Гидробарьер для металлочерепицы
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 19:24
Когда я сталкивался с этим вопросом, то не все поставщики металлочерепицы конкретизировали свои гарантии на гидроизоляции, часть предлагала свой материал, а остальные вообще этот момент умалчивали. Как я понял, что если поставщик и настаивает на использовании своей гидроизоляции, то вероятно, что это очередной «развод» покупателя.
Новое сообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:15
Применение гидроизоляционной плёнки на холодном чердаке в случае кровельного покрытия из м/ч является оправданным, т.к. на тыльной стороне м/ч обязательно будет конденсироваться влага, содержащаяся в воздухе, который с внешней стороны будет попадать под кровлю через вентиляционные отверстия.
Под м/ч требуется плёнка с высокой стойкостью к термическому старению, поэтому постарайтесь выбрать качественный и долговечный материал.
Комментарий к файлу: Иней на профнастиле. Тоже самое может происходить на м/ч
Конденсат иней.jpg [ 17.2 Кб | Просмотров: 10321 ]
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 18:37
К сожалению, от конденсата не уйти в любом случае и даже если у вас чердачное помещение будет не эксплуатируемое. Поэтому гидроизоляция очень важна и не обязательно под метеллочерепицу.
