Обрешетка для ондулина
Добавлено: 29 окт 2012, 08:30
kazan
Ищу помощи в вопросе по обустройству кровельной обрешетки для ондулина. Угол ската около 10 градусов, мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
Re: Обрешетка для ондулина
Добавлено: 03 ноя 2012, 21:45
Koshalot
kazan писал(а):Ищу помощи в вопросе по обустройству кровельной обрешетки для ондулина. Угол ската около 10 градусов, мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
Лучше не делать :)
т.е. вообще! :lol:
Добавлено: 06 ноя 2012, 00:03
Смотрите инструкицю:
"При угле наклона крыши от 5o до 10o (уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны."
Добавлено: 15 ноя 2012, 08:46
Ferra
kazan писал(а): мне советуют сделать сплошную обрешетку, если это правильно, из чего ее лучше сделать?
Делайте сплошную. Использовать можно обрезную доску.
Добавлено: 05 май 2015, 01:24
levinskiy
А на сплошную обрешетку нужна подложка, если угол ската не большой?
Добавлено: 07 май 2015, 09:07
levinskiy писал(а):А на сплошную обрешетку нужна подложка, если угол ската не большой?
Что значит не большой?
Интересно, что на родине ондулина именно он использовался как подложка - нижний слой под керамическую черепицу. См. фото!!!
И только у нас из ондулина умудрились "сделать" суперпупер кровельный материал.
Кто не верит читайте ссылки
http://www.archiproducts.com/en/product ... talia.html
http://www.construnario.com/notiweb/225 ... Ur_0GdIvvU
http://es.onduline.com/impermeabilizaci ... -bajo-teja
Добавлено: 12 май 2015, 14:01
Burbon
Из чего обрешетка на данном фото? Это практикуется периодически или только на ондулин или на просторах Италии?
Добавлено: 04 авг 2015, 15:57
Shutoff
Правильно советуют, если не хочешь, что бы крыша под снегом прогнулась.
Добавлено: 04 авг 2015, 22:41
Shutoff писал(а):Правильно советуют, если не хочешь, что бы крыша под снегом прогнулась.
Вообще-то говоря, в Италии и юге Франции, где применяется такая подконструкция из ондулина и его аналогов, снега совсем мало...
Добавлено: 04 авг 2015, 23:30
levinskiy
DoctorS писал(а): Что значит не большой?
Не большой, градусов 15. Никогда бы не подумал, ну может его там как то усовершенствовали, что бы как кровельный материал использовать.
Добавлено: 05 авг 2015, 10:34
А как это влияет на его "истинное" предназначение? Думаю, что будь там снег, они бы также и использовали этот материал.
Добавлено: 12 ноя 2020, 18:07
Shutoff
Вот это фокус, а у нас его продают, как кровельный материал премиум класса. Интересно, кто накрыл крышу ондулином, лет эдак 10 тому назад, в каком состоянии сейчас крыша?
Добавлено: 16 ноя 2020, 18:11
levinskiy
Нормальная крыша, уже больше 10 лет прошло, у меня дача под ним, обрешетку под него нужно только почаще делать и все нормально будет. И, может быть еще в 90-х, это был премиум материал, а сейчас при средней цене на авито 300 руб, это обычный, рядовой, я бы даже сказал дешевый кровельный материал.
