Консервация кровли на зиму
Nikolai
Непрочитанное сообщение Nikolai »
Не разобрался в какую тему лучше писать, поэтому пишу тут.
Подскажите как лучше законсервировать кровлю на зимний период!? :?:
В этом году дом возвели, стропила поставили, а все остальное не успеваем.
Re: Консервация кровли на зиму
В результате консервации надо решить несколько задач:
1. Не допустить протечек дождевой и талой воды.
2. Обеспечить достаточную прочность временого покрытия от снега, которого может за сутки навалить 20-30 см и больше (в зависимости от угла наклона и формы крыши).
3. Обспечить достаточную вентиляцию крыши, чтобы в весенний период не образовалась плесень на деревянных элементах.
4. Предохранить временное покрытие от повреждения ветром.
Стандартные рекомендации: сплошной или немного разреженный настил по стропилам, сверху защитное покрытие (синтетический материал, битумный рулон и т.п.), закреплённое рейками.
Можно использовать специальные укрывные плёнки с укреплёнными кромками и люверсами.
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/p ... /index.php
Такие материалы имеют УФ-стабильность до 5 лет.
Воздух должен не только свободно заходить под временную кровлю, но и выходить через конёк/хребет/вентиляционные элементы.
Материал покрытия должен иметь УФ-стабильность 5-6 месяцев, а также не рассыпаться после нескольких перепадов температуры.
Nikolai писал(а):Не разобрался в какую тему лучше писать, поэтому пишу тут.
1. Набиваем разряженную обрешетку из доски (лучше использовать доску, которую потом можно будет использовать в качестве поддерживающей обрешетки для утеплителя, если кровля конечно будет утепляться.)
2. По обрешетке расстелить рубероид (как самый недорогой матераил для таких целей)
3. Закрепить рубероид рейками, прибив их вдоль стропил.
4. Как написал г-н Нестеров обеспечить вентиляцию подкровельного пространства.
вроде все
Nikolai
Спасибо за советы.
Не успели на одном из наших объектов уложить ГЧ, поэтому будем делать консервацию до весны. Планируем выполнить следующие действия: установить стропила, смонтировать дифмембрану, закрепить контрбрус, набить обрешетку 150х25 мм, уложить OSB-3 9 мм и раскатать по всем скатам в горизонтальном положении рубероид РП-300 (по 300 руб/рулон) :) Вентиляция будет обеспечиваться за счет входа воздуха через карниз (он не будет подшит ничем в этом году) и за счет зазора между дифмембраной и обрешеткой (боковое крепление контрбруса вдоль стропил). Выход воздуха планируем сделать в зоне конька за счет монтажа временных брусков 50х50 мм и укрытия их рубероидом. Подобный узел имеется в техальбоме Шинглас (т.е. вентконек шириной 500 мм). P.S. Если укладывать рубероид поверх досок не вижу смысла (жаль будет испачканных досок немного растекшимся битумом весной), если уж пачкать рубероидом древесину, так пусть уж это будет OSB. Все равно на нее подкладочный ковер укладывать с черепицей. Получится небольшая адгезия между остатками рубероида и ГЧ :)
penzatile писал(а):Не успели на одном из наших объектов уложить ГЧ, поэтому будем делать консервацию до весны. Планируем выполнить следующие действия: установить стропила, смонтировать дифмембрану, закрепить контрбрус, набить обрешетку 150х25 мм, уложить OSB-3 9 мм и раскатать по всем скатам в горизонтальном положении рубероид РП-300 (по 300 руб/рулон) :) Вентиляция будет обеспечиваться за счет входа воздуха через карниз (он не будет подшит ничем в этом году) и за счет зазора между дифмембраной и обрешеткой (боковое крепление контрбруса вдоль стропил). Выход воздуха планируем сделать в зоне конька за счет монтажа временных брусков 50х50 мм и укрытия их рубероидом. Подобный узел имеется в техальбоме Шинглас (т.е. вентконек шириной 500 мм). P.S. Если укладывать рубероид поверх досок не вижу смысла (жаль будет испачканных досок немного растекшимся битумом весной), если уж пачкать рубероидом древесину, так пусть уж это будет OSB. Все равно на нее подкладочный ковер укладывать с черепицей. Получится небольшая адгезия между остатками рубероида и ГЧ :)
+1000 :!:
+1000 :!:
Мастерок, что-то я не догнал мессагу :)
penzatile писал(а):
Мастерок писал(а):
+1000 :!:
Нда, Вы явно не асс в интернете.
+ 1, +100, +1000 - означают согласие с определенной точкой зрения.
Типа "+1" - это я тоже так считаю.
penzatile писал(а):
Мастерок писал(а):
+1000 :!:
Я больше волшебным молотком с волшебными гвоздями владею, чем интернетом :)
