Nightman писал(а):Точно знаю, что если собрались поменять кровлю, то не следует снимать старую всю сразу. Нужно делать это участками. Делается это на случай дождя - чтобы не протекало в дом.
Поясните, для начала, что у Вас за кровля. Если необходимость в замене пирога, или даже стропильной системе.
Желательно чтобы ревизию сделали специалисты кровельщики. Если Вам необходимо менять стропильную систему, то нет гарантии от потопа и даже пленка может не помочь, все зависит от природы. Поэтому крыша должна быть надежной и долговечной, а не на 15-20 лет, чтобы потом не было проблем.
