Вопрос по мансарде при ломаной крыше
Добавлено: 01 апр 2013, 11:40
Здравствуйте мастера по кровельным делам!
Хотелось бы услышать полезные советы и профессиональной критики, поскольку мне кажется я в чём-то жестоко заблуждаюсь.
В общем решили расширить жилплощадь путём строительства мансарды, я почитал некоторые нормы и требования к строительству подобного объекта.
Конструкция общеизвестная , прилагаю фото Вопросы у меня такие, дом 9.1х9.5 , длина бруса напольного перекрытия мансарды требуется 10 метров, в городе обзвонил кучу кантор по пиломатериалам ни у кого не имеется брусьев 100х150х10000 , посоветовали нарастить, 6000+5000 , узел сращивания 1 метр и 5 шпилек на 12 мм. на расстоянии 20мм. друг от друга на протяжении этого самого 1 метра. Вот собственно вопрос , прочной ли будит узел?
И чтобы избежать большого прогиба балки, в доме есть соответственен стены, самое большое расстояние где брус окажется навесу , это 5.30м., рассчитал таким образом, чтобы этот самый узел лежал на одной из стен находящийся внутри дома.
Ещё один, деревянные элементы мансарды, будут частью интерьера . это стойки . балка чердачного перекрытия , ригели. Походил по соседям у кого есть мансарды, конструкция отличается 80-90см расстояние между стропилами,стойками но все элементы тоньше , а мне нужно расстояние такие от 1.1 до 1.3.
Последовательность расстояний между стропил,балок стоек по размерам
1.1 , 1.15 , 1.1 , 1.3 , 1.1 , 1.15 , 1.1 вот так .
то есть 8 балок напольного перекрытия 100х150х10000
16 стоек 100х100
боковые стропила и коньковые стропила 50х150
и что касается балки чердачного перекрытия , её тоже придется наращивать поскольку 7.7 м. длина
не получится так что конструкция каркаса окажется шаткой из-за наращивании самых длинных элементов мансарды ?
ну и к слову , вся несущие элементы мансарды будут закреплены между собой исключительно только балтами с гайками , резьбовыми шпильками , никаких гвоздей.
Благодарю заранее за внимание) с уважением , Андрей)
16 стоек 100х100
