Клеевой метод характерен для промышленного производства при наличии гидравлических вайм. В быту лучше использовать перфорированные пластины либо накладки из фанеры 20мм. Я обычно использую "глухари" ф10мм., предварительно засверливая посадочное отверстие сверлом, примерно, 4-6мм.
