Клей.
Erin
Клей.
Непрочитанное сообщение Erin »
У меня стропила есть,длина которых до 9 метров. Я так понимаю, что их надо склеивать. Какой клей лучше всего будет применить для этой работы?
akt
Re: Клей.
Непрочитанное сообщение akt »
Клеевой метод характерен для промышленного производства при наличии гидравлических вайм. В быту лучше использовать перфорированные пластины либо накладки из фанеры 20мм. Я обычно использую "глухари" ф10мм., предварительно засверливая посадочное отверстие сверлом, примерно, 4-6мм.
