Гарантии на металлочерепицу различных производителей
Все по листовым матераилам
В этой теме перво-наперво надо вешать гарантию Ruukki
а далее остальных. И обсудим потом все...
Ruukki_Garantia.pdf
(252.61 КБ) 2123 скачивания
Re: Гарантии на металлочерепицу различных производителей
А это уникмовская гарантия
Внимание клиентов на тонкие варианты металлов (0,45 мм). Тут большой гарантии не стоит ждать нигде.
2 года и уже хорошо.
Добавляйте кто чего еще найдет..
garantiy_UNOKMA.pdf
(237.69 КБ) 2341 скачивание
ВладВлад
Непрочитанное сообщение ВладВлад »
Поясните мне кто-нибудь....
вот выдержки из гарантии.
Данная гарантия имеет силу только при условии использования Изделия в нормальных климатических условиях. Гарантия считается недействительной в случаях применения Изделий в условиях коррозионной среды или агрессивного климата, таких как морская среда, постоянный контакт с водой, химикатами, пеплом, цементом, пылью, сажей, морскими водорослями или органическими удобрениями. Гарантия не распространяется на случаи возникновения дефектов, вызванных: постоянным нагреванием выше 60°С, природными или экологическими катастрофами, исключительно высоким уровнем загрязнений, пожарами, авариями или под воздействием радиации, а также умышленными действиями и /или халатностью.
Гарантия на случай значительного или неравномерного изменения цвета распространяется только на набор стандартных цветов, указанных в каталоге продукции, действующем на дату покупки, при условии равномерного воздействии климатических явлений, таких как солнечное излучение, на всю поверхность Изделия.
Насколько я понимаю, темные варианты металла нагреваются до 80 градусов и более под воздействием солнца (а это происходит регулярно). Это означает, что гарантия на металл автоматически не распространяется? И как понять равномерно действуют климатические явления на всю поверхность или нет?
StasOzl
Хороший вопрос кстати. Пока не приходилось сталкиваться с гарантиями, но хотелось бы понимать, как трактуются правила, описанные в них..
Скажите, Вы в серьезно думаете, что гарантией на металлочерепицу можно воспользоваться???
Тогда почему же так много стоит крыш с металлочерепицей, где цвета полиняли или с частично сошедшим покрытием???
Вернуться в «Металлочерепица и битумная черепица»
