У кого есть узел примыкания бибера?
Все по мелкоштучным кровельным материалам
:?: У кого есть узел примыкания кровли с черепицей бобровый хвост к стене без использования вакафлекса?
Т.к. примыкание идет от конька к карнизу, то не хочется использовать эту мутотень, а хочется сделать все красиво в металле.
Re: У кого есть узел примыкания бибера?
Можно сделать несколькими вариантами:
1. Пристенный заглубленный желобок из металла или планка с бортиком на уровне обрешётки (только при большом угле наклона).
2. Укладка полосы из самоклеящегося алюминия/свинца или медных/свинцовых угловых пластин под каждую черепицу. Материал будет виден только на стене.
3. Накладная планка, в зависимости от угла наклона надо предусмотреть уплотнение зазора между планкой и черепицей.
Детальные узлы, насколько я помню, есть в изданиях Handbuch BRAAS. Если выложенных рисунков не достаточно, попробую завтра отыскать у себя в архиве.
Пристенный желобок на уровне обрешётки
Принципиальная конструкция пристенного желобка.
Второй вариант с пластинами
Это первый вариант с желобком. Фото с бибером не нашёл.
Нестеров писал(а):Можно сделать несколькими вариантами:
Спасибо. А есть что-то еще?
уклон кровли основных скатов - 37 градусов.
Подробные узлы есть в кровельной Библии:
DACHATLAS
Dachatlas 1979 года
Dachatlas 1979 года
Свинец
Свинец
Райнцинк
Райнцинк
Плиссированный самоклеящийся алюминий
Окрашенный свинец
Окрашенный свинец
Свинец
Свинец
Свинец
Свинец
Спасибо коллеги. Отличные решения сбросили :)
Вернуться в «По черепице и сланцу»
