Чудо черепица
myroofs
Чудо черепица
Вопрос спецам что произошло с черпицей? Керамика!
Re: Чудо черепица
Похоже, тотальное разрушение из-за низкой морозостойкости. Подобное я часто видел на старооскольской черепице.
Но утверждать на 100% сложно, т.к. соседний скат подобных повреждений не имеет (правда, угол наклона на правом скате больше, а значит, пористая "черепица" меньше вбирает воду во время дождя и меньше разрушается при заморозке.
Myroofs, это объект, который Вы осматривали? Расскажите подробности.
Re: Чудо черепица
Аналогичный пример со старооскольской черепицей.
Подмосковье.
Викторс
Re: Чудо черепица
Непрочитанное сообщение Викторс »
К сожалению, это у...божество нанесло большой вред имиджу керамической черепицы, породило сказку о не надежности, низкой морозостойкости керамической черепицы. Мол, зимы в Европе мягкие, там керамика и стоит долго, у нас морозы за 30° и ее эксплуатация не возможна. Если вспомнить физику, то вода замерзает при температуре ниже (0 град. С) т.е. превращается в лед. При замерзании воды ее объем расширяется на 9-11%, стенки пор материалов испытывают давление и могут разрушаться. Однако бытующее мнение чем ниже температура тем больше расширение не имеет под собой основания. Наибольшее расширение воды при переходе в лед наблюдается при температуре -4°С, дальнейшее понижение температуры не вызывает увеличения объема льда. В связи с этим морозостойкость материала зависит от влагопоглощения и цикличности замораживания, перехода температуры через 0.
В Германии переход температуры через 0° наблюдается около 170 раз в году, в России мало районов с такой большой цикличностью. Это ответ скептикам по вопросу эксплуатации качественной европейской керамической черепицы в Российских условиях.
В конкретном случае черепица на фото, имеет очень пористую структуру, стенки пор испытывая давление замершего льда, разрушили материал, следовательно данная черепица имеет высокую влагопоглощаемость и соответственно низкую морозостойкость, что привело к разрушению
Qwertikoz
Re: Чудо черепица
Непрочитанное сообщение Qwertikoz »
Такое впечатление, что вам на крышу НЛО приземлялось.
Re: Чудо черепица
Qwertikoz писал(а):Такое впечатление, что вам на крышу НЛО приземлялось.
НЛО это разовый случай :D , а эта проблема русской керамики носит системный характер.
При посадке НЛО может быть государство помогло бы, а за это безобразие никто отвечать не будет.
Но к счастью выпуск старо оскольской керамики вроде прекратился.
AlexShir
Re: Чудо черепица
Непрочитанное сообщение AlexShir »
Ужос. :o
Доброго вам времени суток.
Дорогие товарищи спецы, что делать??
У меня эта самая старооскольская черепица. Она что, вся такая плохая, т.е. с низкой морозостойкостью??
Мне её снимать чтоли? Нижегородская область, уклон ската 34 градуса.
Две зимы она точно пролежала без навеса, правда последнюю зиму была укрыта пленкой, но вроде таких глобальных разрушений нет, да и те черепичины, что не под пленкой были тоже не разрушились.
Посоветуте дальнейший ход действий.
Re: Чудо черепица
AlexShir писал(а): Две зимы она точно пролежала без навеса, правда последнюю зиму была укрыта пленкой, но вроде таких глобальных разрушений нет, да и те черепичины, что не под пленкой были тоже не разрушились.
Alex, посмотрите внимательно есть ли какие-либо изменения на черепице!? Если нет, то и не факт, что она не будет стоять у Вас. Но и гарантии тоже никто не даст.
Если у Вас действительно старооскольская черепица, то он отличается нестабильностью качества. Предсказать как она будет себя вести на кровле не возможно.
Стоит ли рисковать!?
Есть вариант - уложите черепицу раз уж она у вас есть, но внимательно наблюдайте за ней. Если заметите тенденцию к разрушению (а быстро это не происходит), снимайте ее и установите керамику европейского качества. Можно подобрать модель такого размера, чтобы не пришлось даже менять обрешетку.
AlexShir
Re: Чудо черепица
Спасибо за ответ. Черепица на самом деле старооскольская (на обратной стороне написано Старый Оскол).
Она зараза к тому же и с не самым распространенным шагом обрешетки 370, а сейчас большинство 350.
Еще напрягает некоторая кривизна, какой раствор или герметик следует применить для затирки швов?
Суть в том, что приходится стройкой самостоятельно заниматься, поэтому надеюсь на Вашу консультацию.
Re: Чудо черепица
AlexShir писал(а):Спасибо за ответ. Черепица на самом деле старооскольская (на обратной стороне написано Старый Оскол).
На самом деле шаг 370 не такой уж непопулярный. Только у Креатона в ассортименте есть 7 моделей черепицы, которые могут монтироваться на такой шаг обрешетки.
Что же касается старооскольской, то я не совсем понимаю зачем использовать герметик для швов???
На гидроизоляционные способности черепицы это практически не повлияет, т.е. Вы не сможете изолировать все стыки, а даже если сможете, то уже на следующий год вам придется повторить операцию. Черепичная кровля, лежащая на деревянной обрешетке и деревянной стропильной конструкции всегда будет в движении, как чешуя на рыбе. Черепица должна нормально отводить воду без всяких герметиков.
Однако, учитывая, что керамика это материал, который все же пропускает воду в определенных случаях, внимание необходимо уделить качественной подкровельной гидроизоляции.
AlexShir
Re: Чудо черепица
Заделать швы хочется в связи с большой кривизной имеющейся у меня черепицы, да и покровельная мембрана мне кажется, не совсем хорошо справляется с водой, все равно протечки есть в местах крепления контробрешетки, где мембрана пробивается гвоздями. Раньше же ложили черепицу на раствор известково-цементный.
Re: Чудо черепица
Проблема гвоздевых отверстий в местах крепления контробрешётки и шаговой обрешётки решается уплотнительными лентами, герметизирующими массами или специальной уплотнительной пеной (фото внизу).
Но если кривизна черепицы настолько большая, что Вы задумываетесь о промазке её стыков, то лучше проявить благоразумие и приобрести нормальную (качественную) черепицу, которая будет приносить Вам радость, а не ежегодные проблемы и убытки. Вы же строите дом для себя и своей семьи!
Вспенивающаяся масса из полиуретана
Битумно-каучуковая масса
Divoroll Dichtmasse.jpg (7.79 КБ) 50728 просмотров
Уплотнительная самоклеящаяся лента для контробрешётки из вспененного полиэтилена
AlexShir
Re: Чудо черепица
Здравствуйте. Первый раз, если честно, вижу эти материалы. А что за пена, типа монтажной?
Re: Чудо черепица
Нет, это специальная масса из полиуретана (в жидком виде), которая наносится на контробрешётку и после брусок прибивается на место. Масса начинает вступать в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, и образует пену с замкнутой структурой. При этом вся щель между плёнкой и контробрешёткой надёжно уплотняется.
Материал водонепроницаемый и стойкий к УФ. Идеально подходитв случаях, когда поверхность монтажа неровная (например, сплошной настил из кривых или некалиброванных досок). Рабочаа температура применения +5 и выше, но мы проверяли этой зимой - пена образуется и при -5, только медленнее.
В Германии производители: BRAAS, KLOBER, DORKEN, в Россию пока не поставляется, DORKEN планирует завезти материал осенью.
Стадии реакции образования пены.
AlexShir
Re: Чудо черепица
Понятно, хороший материал, жаль,что обрешетка у меня уже сделана.
