Текущее время: 28 сен 2020, 22:18
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Чудо черепица
Новое сообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 18:04
AlexShir писал(а):
Заделать швы хочется в связи с большой кривизной имеющейся у меня черепицы, да и покровельная мембрана мне кажется, не совсем хорошо справляется с водой, все равно протечки есть в местах крепления контробрешетки, где мембрана пробивается гвоздями. Раньше же ложили черепицу на раствор известково-цементный.
А стоит ли рисковать!? Может действительно лучше взять сразу нормальную черепицу!?
Насчет цементныхт расворов. Цементные (а ранее глиняные) растворы применяли в основном для укладки коньковой черепицы, чтобы герметезировать стык между коньком и рядовой черепичкой. Актуально это для холодных крыш. Вы же затеяли абсолютно бесперспективное дело. Если хотите положить старооскольскую - кладика как есть. Не тратьте деньги и время на эту "герметизацию".
Новое сообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 22:57
Керамическую чепицу можно укладывать на известковый раствор, а цементно-песчаную - на цементный.
Новое сообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 17:00
Спасибо за ответы.
В связи с отсутствием средствов на хорошую черепицу и нежеланием крыть чем -то другим (очень уж нравится как лежит натуральная черепица) решил ложить то что есть. Как рассыпется бум менять. Все равно большая часть черепицы уже на крыше.Так даже плюс есть небольшой - рассыпется - проще покидать с крыши. :mrgreen:
Новое сообщениеДобавлено: 09 авг 2010, 20:29
AlexShir писал(а):
Спасибо за ответы.
AlexShir, надеюсь Вам повезет и черепица не рассыпется. Ну а если все же она начнет разрушаться, не запускайте этот процесс. Иначе она может рассыпаться до состояния, когда ее надо будет сгрибать с кровли лапатой. Это может привести и к проблеме с гидроизоляцией. Также, когда на мембрану попадает мелкая керамическая крошка и пыть она начинает хуже работать.
Вобщем удачи!
Новое сообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:10
Еще раз спасибо. Нет конечно запускать не стоит, это у меня так - смех сквозь слезы, так сказать.
Всего доброго.
Новое сообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 21:09
В Смоленске довелось увидеть вот такую кровлю
Выяснить что это за черепица к сожалению не удалось.
Есть только предположения, но нет аргументов, поэтоум умолчу.
кто-нибудь встречал бибер в таком плачевном состоянии?
_DSC3832.JPG [ 303.92 Кб | Просмотров: 22816 ]
Новое сообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 21:10
Гы-гы. :lol:
Вот она хваленая керамика!
Новое сообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 11:11
Предлагаю ознакомится с чудо-черепицей и её чудо-монтажем на одном известном подмосковном посёлке... Керамика керамике рознь.
5.JPG [ 588.69 Кб | Просмотров: 22221 ]
4.JPG [ 508.08 Кб | Просмотров: 22221 ]
3.JPG [ 606.83 Кб | Просмотров: 22221 ]
2.JPG [ 587 Кб | Просмотров: 22221 ]
1.JPG [ 548.38 Кб | Просмотров: 22221 ]
Новое сообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 15:22
Встречал. В деревне под Мюнхеном - порядка 100 лет простояла. Меняли, потому что в замену нельзя было ничего найти ( а так бы - только ремонтом ограничились). Размер был немного отличающийся от современного.
Новое сообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 20:03
Не могу по эмблеме определить что за производитель!?!
Похоже на турков, но не уверен
Новое сообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 14:16
Cудя по штампу, это УПСМ (возможно, расшифровывается как "Управление Производства Строительных Матер-в") - детище какого-нибудь керамического завода. Модель, похоже, "марсальская" - в СССР было несколько линий.
Новое сообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 22:31
Абсолютно точно.
http://www.upsm-nn.ru/product/product.html
Кстати,хорошая иллюстрация вот к этой ветке
viewtopic.php?f=19&t=1010
 Профиль
Новое сообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 23:08
Интересные данные у них на сайте
Масса 1 шт.,кг - 3,1 ± 0,5.
Масса 1м2 покрытия в насыщенном водой состоянии не более 50 кг.
Количество штук черепицы в 1м2 покрытия - 13 шт.
Т.е. масса одного кв.м. колеблется в пределах 33,8 - 46,8 кг
При средней массе 3,1 кг. влагопоглащение составит почти 20%.
Неудивительно, что она разрушается.
:twisted: а геометрия может колебаться так:
Габаритные размеры, мм длина - 430 +25(-20); ширина - 250 ± 10
Новое сообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 15:31
Да мне тоже много кто рекомендовал именно керамическую черепицу. Так расхваливали ее..а он оно как может быть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
