Проблемы с трубой или так задумано!?
Kravets
Непрочитанное сообщение Kravets »
заметил кровлю с большой и как мне показалось проблемной трубой (см. фото)
на кровле никаких следов от разрушенного кирпича нет. Может так и было задумано?
sommer
Re: Проблемы с трубой или так задумано!?
Kravets писал(а):заметил кровлю с большой и как мне показалось проблемной трубой (см. фото)
Наблюдал такое например на колокольне храма в Завидово. Постепенное разрушение кирпича. Отслаивается понемногу. До конца и не разобрались. Было предположение, что на производстве кирпича присутствовала известковая пыль и при попадании влаги гасилась, отстреливая слой наружний.
Kravets
Интересно, а как в таком случае быть? перебирать всю трубу или облицовывать ее чем-то!?
если последнее, то где гарантия, что она внутри не разрушиться?
Механик
А может действительно так задумано? Типа под старину? :lol:
Dachinspektor
Обычно такое происходит когда используется газовый котел, температура продукта сгорания в трубе не высокая и труба не прогревается, следовательно точка росы проникает в глубь кирпича, в морозную погоду кирпич размораживается и его просто начинает рвать на куски, выход только один утеплить трубу и облицевать отделочным материалом.
Вернуться в «Что это?»
