Не подскажете почему и что сделать с вагонкой?
nickolay.pol
Непрочитанное сообщение nickolay.pol »
Повело вагонку на козырке уже второй раз. Первый был в прошлом году примерно в такое же время и волна была намного больше. У нас было предложение клиенту сделать подшиву с небольшими щелями между элементами и использовать другой тип вагонки - беспазовый. Но он отказался и мы перебрали из того же материала.
Скорее всего изза того что она(вагонка) впитала влагу, и, так как ей не было места при расширении, ее и выдавило (
Не подскажете, может какой нибудь еще вариант можно применить?
myroofs
Re: Не подскажете почему и что сделать с вагонкой?
Возможно через каждые 4-5 шт вагонок оставлять зазор 15-30мм, перекрывать его накладкой типа наличник. Крепеж наличника только по одной стороне.
Возможная причина деформации - увлажнение вагонки. Скорее всего в полое пространство навеса попадает влага (через кровлю или с тёплым воздухом из жилого помещения) и не может быстро выветриться. На одном объекте я столкнулся с подобной проблемой: балки, на которых держался навес, были пропущены через стену в дом, но обрамление балок было негерметично, и влага вместе с воздухом в большом кол-ве попадала внутрь козырька.
madroof
Непрочитанное сообщение madroof »
А особо то ничего и не сделаешь с вагонкой,если только поменять ,на сухую лиственницу ,высших сортов , пропитать качественной химией,тогда может быть её вести не будет.Лучше подшить другим материалом,например софитом или просто сайдингом,вообще не понятно что за пирог там ,и как она вентилируется.
Вернуться в «Что это?»
