Страница 1 из 2
Что это за материал!?
Добавлено: 19 авг 2015, 14:36
Soloviev
Понравилась кровля на картинке. Что это за материал и насколько он хорош?
Re: Что это за материал!?
Добавлено: 20 авг 2015, 23:23
Керамическая черепица, модель "Бобровый хвост".
Производство - Германия, если не ошибаюсь, CREATON.
"Насколько хорош материал?" - чертовски хорош!
Добавлено: 23 авг 2015, 00:40
Ну не обязательно Креатон. Не думаю, что тут где-то можно это прочесть.
В любом случае, для такой черепички нужны хорошие уклоны ската!!
Добавлено: 24 авг 2015, 15:19
Обращайтесь, поможем с монтажем.
Добавлено: 25 авг 2015, 10:12
Soloviev
Но вроде бобровый хвост имеем ровный рисунок. А тут полосами?
Мастерруфер, спасибо за предложение. Подумаю.
Добавлено: 25 авг 2015, 16:32
Soloviev писал(а):Но вроде бобровый хвост имеем ровный рисунок. А тут полосами?
Бобровый хвост выпускается в различных вариантах. Для "цивильного " строительства. Для церковного строительства - обязательно толще, чем стандартный вариант исполнения. Окончания могут быть различного вида - полукруглые, прямоугольные
- прямой рез.jpg (13.85 КБ) 44509 просмотров
, прямоугольные с закруглениями
- с закругленными краями.jpg (15.64 КБ) 44509 просмотров
, ромбовидные/готическая
То, что Вы понимаете под полосками, не более, чем "королевская" укладка. Она двойная. Один слой укладывается с опорой на обрешетку, следующий - на первый слой черепицы. Смещение ровно до зацепов черепицы.
Добавлено: 27 авг 2015, 23:45
Классические модели бибера в приложении
Добавлено: 01 сен 2015, 23:52
Boxer
а что получается? два ряда черепицы на одной обрешетине висят? по другому пока не могу представить
Добавлено: 03 сен 2015, 00:14
Более правильно называть кладку "корончатая"
действительно два ряда черепицы монтируются на одну рейку. Второй ряд фактически цепляется за первый..
красивое решение, но в России таких крыш практически не встретишь.
Добавлено: 03 сен 2015, 23:59
Soloviev
а в стоимости материала и монтажа этот вариант укладки получается дороже или дешевле обычного?
Добавлено: 04 сен 2015, 12:45
Burbon
Soloviev писал(а):а в стоимости материала и монтажа этот вариант укладки получается дороже или дешевле обычного?
Дороже и в материалах (количество больше) и в монтаже соответственно.
Добавлено: 05 сен 2015, 23:23
Насколько я знаю, расход материала идет такой же. Там только боковушки немного другие.
а по работаем тоже увеличения нет, т.к. не за что увеличивать (если только не косички плести в ендовах)
Добавлено: 11 сен 2015, 08:59
Soloviev
DoctorS писал(а):Насколько я знаю, расход материала идет такой же. Там только боковушки немного другие.
Спасибо. А что можете посоветовать по производителям черепицы???
Добавлено: 14 сен 2015, 22:51
Soloviev писал(а):DoctorS писал(а):Насколько я знаю, расход материала идет такой же. Там только боковушки немного другие.
По классическому биберу смотрите среди лидеров немецкого рынка - Креатон, Эрлус, Корамик
можно выбрать и по цвету и по форме
в стандартных вариантах думаю качество и цена будет примерно одинаково
Добавлено: 19 сен 2015, 22:15
Soloviev
DoctorS писал(а):Soloviev писал(а):DoctorS писал(а):Насколько я знаю, расход материала идет такой же. Там только боковушки немного другие.
Спасибо. Смотрю в сторону креатона, т.к. по нему больше положительных отзывов на форумах Германии.
Вопрос по карнизу - нижняя черепица должна быть полукруглой или прямой?
