Текущее время: 20 янв 2019, 21:00
 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Медь крупным планом
Новое сообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 08:40
Интересно, есть тут вообще к чему придраться?!
очень не типичные для России решения.
casagermasino010606028.jpg [ 1 Мб | Просмотров: 20750 ]
 Заголовок сообщения: Re: Медь крупным планом
Новое сообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 18:58
Приятно видеть такую работу. Вариант крепления снегозадержания интересен, пока не встречал.
Новое сообщениеДобавлено: 09 сен 2012, 18:31
Развёрнутая на 90 градусов медная полоса. Наверное, как раз к этому можно придраться, т.к. узкое ребро полосы будет давить на кровлю.
Более надёжным был бы L-образный профиль (уголок) с широкой полкой, который будет распределять нагрузку.
Хотя при таком угле наклона большого снега на кровле не будет.
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:47
Будьте добры - "ткните" стрелочкой... Не понял.
Новое сообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 22:40
Плоская полоса крепления развёрнута на ребро.
Снегозадержание_на_пластине_ребром.jpg [ 994.85 Кб | Просмотров: 20651 ]
Новое сообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:14
С учетом того, что место, где выполнена эта работа находится рядом с озером Гарда в Италии ( мин. температура зимой -2 градуса. мак. температура летом +22 градуса.), я не думаю, что у такой системы снегозадержания будут какие либо проблемы. Да и полоса, из которой это гнут - мм 7-8 ..+ с двух сторон держатели для труб , тоже мм по 6-8 .
а по поводу того, на сколько хорошо выполнено...
Обратите внимание на фото
Вложение:
It..jpg [ 207.48 Кб | Просмотров: 20635 ]
размер шашки /расстояние между стропилами - не были просчитаны. И поэтому монтаж крюков под систему снегозадержания выполнен не корректно. Крюк должен полностью находится под шашкой - практически по всей длине - как на двух крайних ( без стрелок).
Если на это не обращать внимание - дом получился очень красивым.
Вложение:
It.1.jpg [ 75.33 Кб | Просмотров: 20635 ]
озеро Гарда - на заднем плане.
Новое сообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 21:25
Вложение:
Дом (и главное кровля) действительно получились очень красивыми. Я правильно понимаю, что постепенно основная кровля будет по цвету приближаться к зеленым элементам конька, состаренным предварительно???
Новое сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 22:59
Да, все верно. Но очень нескоро оно сольются в один цвет. Лет так через 30-40 думаю..
Новое сообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:39
Очень стильный проект - медь и стекло. Более ничего и не надо!!!!
12344.png [ 540.43 Кб | Просмотров: 19279 ]
12343.png [ 556.32 Кб | Просмотров: 19279 ]
Новое сообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 13:53
к сожалению - на любителя .
а вот такой вариант - мне кажется - к нам ближе...
Но выполнено достойно.
Вложение:
58.jpg [ 87.28 Кб | Просмотров: 18824 ]
Новое сообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:39
А мне такие нравятся..
1040.jpg [ 124.83 Кб | Просмотров: 18695 ]
Новое сообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 19:10
Согласен. Смотрится очень достойно.
Но, обратите внимание , это больше подходит к теме , где я написал о фасадах.
Новое сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 20:03
Маленький и изящный объект и масштабный купол. Но как аккуратно оба выполнены и с каким вкусом!
1030.jpg [ 90.19 Кб | Просмотров: 18054 ]
721_n.jpg [ 63.71 Кб | Просмотров: 18054 ]
605_n.jpg [ 70.43 Кб | Просмотров: 18054 ]
653_n.jpg [ 59.71 Кб | Просмотров: 18054 ]
716_n.jpg [ 96.96 Кб | Просмотров: 18054 ]
049_n.jpg [ 74.5 Кб | Просмотров: 18054 ]
Новое сообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 19:33
Маленький объект очень изящный...
Вот похожее что-то. Где-то на просторах Аляски....
1622.jpg [ 88.13 Кб | Просмотров: 17110 ]
1039.jpg [ 101.46 Кб | Просмотров: 17110 ]
1056.jpg [ 89.38 Кб | Просмотров: 17110 ]
1042.jpg [ 82.87 Кб | Просмотров: 17110 ]
9961.jpg [ 92.41 Кб | Просмотров: 17110 ]
1061.jpg [ 92.3 Кб | Просмотров: 17110 ]
1621.jpg [ 94.82 Кб | Просмотров: 17110 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
