Ремонт кровли
Добавлено: 06 июн 2011, 15:13
Бумер
Требуется частичный ремонт кровли.
5 лет кровля не текла до весны этого года.
Имеем медный фальц. В ендове пробито 2-3 дырки, есть течь в районе примыкания и над мансардным окном.
Кроме этого необходимо поправить воронки.
Клиент готов достойно оплатить работу.
Кто возьметься?
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 06 июн 2011, 15:16
Бумер
Дополнительные фото
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 06 июн 2011, 21:57
BATIS
"Клиент готов достойно оплатить работу" - вопрос какую работу и что есть достойная оплата?
Судя по фото, на кровле больше пайки чем фальца и все проблемные места связаны с пайкой, так что самого металла придется менять достаточно и площади раскрывать надо большие. Если пробит финиш, значит и гидра пострадала, а за ней и утеплитель. Дом жилой, значит и от протечек во время ремонта надо подстраховаться. В общем судя по фото проблем много и если браться за эту кровлю, то за ОЧЕНЬ достойную оплату!
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 09 июн 2011, 09:58
Бумер
BATIS писал(а):"Клиент готов достойно оплатить работу" - вопрос какую работу и что есть достойная оплата?
Пайки тут никакой нет. Скорее все Вы обратили внимание на герметик, коорый использовали при монтаже или для промежуточного ремонта.
Речь о ремонте "пирога" сейчас не идет. Исключительно восстановление герметичности внешнего покрытия. Т.е. меди.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 11 июн 2011, 15:31
Речь о ремонте "пирога" сейчас не идет. Исключительно восстановление герметичности внешнего покрытия. Т.е. меди.[/quote]
Я тоже соглашусь , что это всего лишь герметик. Даже по фото видно.
Вопрос в другом - и я соглашусь с BATIS - здесь кровля отсутствует. И если что то делать - то только со 100% реконструкцией. Вполне вероятно - и внутренняя часть конструкций тоже повреждена.
Да и вообще - медная кровля через 5 лет потекла ? "Развели" клиента при строительстве и при "частичном" ремонте" разведут" еще раз...
Медная кровля в одинарный фальц ? Та еще песня... Еще раз можно вспомнить СНиП , где отсутствует понятие " фальц".
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 14 июн 2011, 13:52
Бумер
Я тут в сеьти нашел вариант - Энкрил (Enkryl). Можно ли использовать этот материал для ремонта? я понимаю, что внешний вид кровля потеряет, но на полную замену матераила клиент может не пойти.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 16 июн 2011, 13:03
Бумер писал(а):Я тут в сеьти нашел вариант - Энкрил (Enkryl). Можно ли использовать этот материал для ремонта? я понимаю, что внешний вид кровля потеряет, но на полную замену матераила клиент может не пойти.
материал хороший, но дорогой.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 17 июн 2011, 18:15
Бумер
И что же в итоге? Неужели никто не может взяться?
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 22 июн 2011, 12:31
Не думаю, что кто-то откликнится в сезон для ремонта этого решета. На полную реконструкцию еще может и согласиться кто-нибудь.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 26 июн 2011, 17:05
Бумер писал(а):И что же в итоге? Неужели никто не может взяться?
Если Вы скажете, что клиент согласен снести эту ".....редиску" и за РЕКОНСТРУКЦИЮ заплатить достойные деньги ( достойность их предварительно согласовав с подрядчиком) - тогда кто то , возможно, и впишется.
А так - Ваш клиент не первый и даже не десятый. Таких любителей заплатить много за материал и мало за работу очень много и становиться все больше. Так что - на мой взгляд - кровельные фирмы ждет процветание - в особенности те - которые научатся правильно работать.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 04 июл 2011, 09:57
Впереди бескрайний рынок по реконструкции крыш!
Это золотое дно
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 04 июл 2011, 20:08
И такая ситуация не только у нас в стране.
Поданным моих немецких коллег из DORKEN, не менее 70% кровельных работ в Германии - реконструкция и ремонт.
Правда, реконструкции значительно больше, чем ремонта после "работы" откровенных бракоделов.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 26 июл 2011, 17:02
Нестеров писал(а):И такая ситуация не только у нас в стране.
В том то и дело - что огромное количество реконструкций, а они не имеют отношения к отвратительно выполненным кровлям. Реконструкция у немцев - это прежде всего изменение формы кровли со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Хотя бракоделов конкретных тоже можно найти не мало. Вопрос только в процентном соотношении хорошей и плохой работы. А так же - отношение сообщества кровельного к фирмам, которые "халтурят". В "Baumetall- e" постоянно публикуют фотографии таких уродов.
Re: Ремонт кровли
Добавлено: 27 июл 2011, 09:29
Российский рынок реконструкций обещает быть бесконечным
