Страница 1 из 2
Зима, холода - на крыше не сидится
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:33
Вот и наступила зима. В Германии я слышал и при -5 градусах уже не работают, а у нас до -20 рабочие на крыше сидят.
Давайте поделимся кто как зиму зимует с учетом холода и отсутствия возможности работать!?
Re: Зима, холода - на крыше не сидится
Добавлено: 01 дек 2010, 18:03
Фото сделано сегодня утром, на объекте -24, электричества нет, работаем от генераторов.
Добавлено: 01 дек 2010, 21:27
masterroofer писал(а):Фото сделано сегодня утром, на объекте -24, электричества нет, работаем от генераторов.
Жестко конечно. А как же рабочим на объекте греться? На генераторах?
Еще заметил, что на кровле фальц медный. Как вы с ним работаете в такой минус?
Добавлено: 01 дек 2010, 22:02
Перерывы делают чаще, в бытовке тепло. Фальц в пиковые морозы стараемся не делать, есть другая работа (стропилка, утепление и т.д.) на участке не один дом.
Добавлено: 03 дек 2010, 15:43
ГИД
Metallist писал(а):masterroofer писал(а):Фото сделано сегодня утром, на объекте -24, электричества нет, работаем от генераторов.
А в чем должна быть проблема при работе с фальцем в мороз? (если не брать цинк-титан с ограничением по монтажу до +5 градусов)
Добавлено: 04 дек 2010, 22:28
Ну на самом деле и с медью, и с металлом, и с алюминием работать можно в минусовую температуру, но до определенной поры.
Проще всего с алюминием, у которого пластичность сохраняется дольше всего. На втором месте медь. Потом металл оцинкованны и тот самый цинк-титан.
Так что ГИД, с медью не рекомендовал бы работать при температуре менее -10 градусов. Если конечно у Вас нет тепляка.
Добавлено: 06 дек 2010, 17:28
Позволю, себе не согласиться с Мастерком. Алюминий после -5 градусов дает трещины буквально на втором гибе, а вот медь опаснее монтировать при критических плюсовых температурах, сложный узел при наступлении сильных морозов может разорвать.
Добавлено: 07 дек 2010, 23:25
Холодно не везде и не всегда.
Надо ловить моменты. Мы же не мерзлявые немцы
Добавлено: 09 дек 2010, 22:30
Самая неприятная работа при пограничных темпаратурах - когда вода либо начинает течь, либо наоборот замерзать. Передвигаться по кровле покрытой наледью очень не просто.
А еще одна проблема возникает с черепицей. Если полуразобранная паллета промокла, а потом ударил морозец, то черепица смораживается и разделить ее сложно.
Добавлено: 10 дек 2010, 12:25
В продолжении темы холодов - как рабочие двигаются по обледенелым страховочным веревкам?
Репшнуры плохо работают, вот тестируем такую вещь
http://www.vento.ru/product/1203.
Может кто еще поделится своими решениями?
Добавлено: 11 дек 2010, 08:23
sommer
masterroofer писал(а):В продолжении темы холодов - как рабочие двигаются по обледенелым страховочным веревкам? ....
Мир всем, братцы! На обледенелых веревках, пожалуй, ничего держать не будет. Убираем в конце рабочего дня веревки в чердак, с утра натягиваем снова. Остается одна веревка, чтобы добраться до точки крепления страховки. По ней жумаримся наверх. Используем слани, лестницы, зажимы на фальц. Всем удачи!
Добавлено: 16 дек 2010, 16:09
Оцените мою рекомендацию -
Низкие температуры не оказывают влияния на пластичность меди, поэтому с медью можно работать при любых, даже низких температурах.
проблема может быть только связанная с установкой кляммер, с созданием различных зазоров ( необходимых узлам, когда они летом начнут расширяться ). а так ....
Германия . температура воздуха минус 25 градусов. ( в течении 3-4 недель )
И проще всего не с алюминием работать , а с медью... У алюминия один из самых больших коэффициентов расширения, а у меди - не много и не мало - средний 1,7мм/м.
Добавлено: 16 дек 2010, 16:19
Sergio писал(а):Холодно не везде и не всегда.
А они не работают не потому , что холодно, а потому что огромное количество необходимых в работе материалов имеют ограничение по температуре установки. Соответственно КАЧЕСТВО работы будет значительно ниже, чем при работе при нормальной температуре.
К тому же - сейчас очень распространена практика устройства кровель защитных над кровлями новыми или реконструируемыми. И тогда внешние воздействия сняты почти полностью - 100% нет снега и дождя.
В немецких нормах присутствуют правила, запрещающие использовать материалы не надлежащей влажности, кроме той, которая оговаривается в строительных нормах.
Добавлено: 17 дек 2010, 15:15
С тепляками в мороз работать намного комфортнее, удобнее и правильнее, но как убедить заказчика пойти на серьезные дополнительные расходы по их организации.
Добавлено: 17 дек 2010, 15:56
sommer
masterroofer писал(а):С тепляками в мороз работать намного комфортнее, удобнее и правильнее, но как убедить заказчика пойти на серьезные дополнительные расходы по их организации.
Мир всем! Не такие уж и большие затраты. Вот такой навес над куполом за недельку втроем сгородили. Простоял осень, зиму, весну. Удачи!
