Текущее время: 18 июн 2018, 01:40
 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Хотелось бы понять...
Новое сообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 21:43
....куда "выдыхает" утеплитель, расположеный внутри красной зоны в данной конструкции ендовы.Над ним позиционно расположен желобок ендовы принципиально не являющийся паропроницаемым элементом.
Спасибо.
img043.jpg [ 793.42 Кб | Просмотров: 8971 ]
 Заголовок сообщения: Re: Хотелось бы понять...
Новое сообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 14:23
Для, усиления подкровельной вентиляции, БРААС с 2009 года рекомендует устраивать ендову по учащенной обрешетке. Инструкция стр 8 и 44.
http://www.monier.ru/info/booklets
Новое сообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 15:59
Между досками, над выделенным фрагментом, обязательно должен быть зазор, вентиляция происходит вдоль ендовы.
Новое сообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 16:40
Спасибо.
В стороны.. размер разжелобка в нормальном состоянии практически никогда не должен превышать 60 см. Воздухопроницаемость очень многих утеплителей достаточна для "выдыхания" в сторону - в зону, где утеплитель уже не "заперт" под пленкой .
Новое сообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 20:40
Действительно, в конструкциях с одним вентиляционным зазором вывод водяного пара из-под настила ендовы происходит через прилегающие (соседние) участки утеплителя, покрытого ветрозащитной/диффузионной плёнкой за счёт диффузии. Частично влага будет выходить через деревянный настил (доска толщиной 30 мм имеет Sd около 1-1,2 м).
Если используется ребристый желобок ендовы, то задача ещё более упрощается.
Вариант, который прислал Zima, является одним из нескольких возможных. Выбор зависит от климатических условий, угла наклона крыши.
Например, на малых углах наклона или кровлях большой площади рекомендуется монтировать глубокий желобок, который может проводить большой объём воды, поэтому конструкция с учащённой обрешёткой не подходит.
Полная техническая инфотека по узлам крыши здесь http://www.know-house.ru/card_firm.php?n_id=385
Диффузия пара в ендове.jpg [ 554.43 Кб | Просмотров: 8931 ]
Новое сообщениеДобавлено: 30 май 2012, 11:04
Вопрос по мансардным кровлям с одним контуром вентиляции (по утеплителю).
Мы в ендове делаем три слоя гидроизоляции (диффузионные мембраны Tyvek Soft или Delta Vent N)
Один слой по длине ендовы и два слоя заходящиие на соседние скаты с перехлестом 700мм.
Получается по ширине примерно 1,5 метра. Соответственно отвод конденсата в данном месте заметно усложняется.
Это критично или можно дальше жить спокойно?
Новое сообщениеДобавлено: 30 май 2012, 20:52
Живите спокойно.....Это не кретично.....главное чтобы толщина теплоизоляции соответствовала.....была грамотно уложена......а пароизоляция проклеена в местах нахлёстов и примыканий к стенам.....
Новое сообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 23:04
Поддерживаю, абсолютно никаких проблем из-за трёх слоёв не будет, разве что небольшой перерасход материала.
DELTA-VENT N и тем более другие плёнки DELTA достаточно укладывать в один слой вдоль ендовы, а примыкающие со скатов рулоны проклеивать MULTIBANDом.
