Отдельной г- образной планкой, не менее 150 на стену, и подрезкой под волну.Tver писал(а):Как лучше выполнить примыкание гофрированной оцинковки к стене!?
Что значит подрезкой под волну!?sommer писал(а):Отдельной г- образной планкой, не менее 150 на стену, и подрезкой под волну.Tver писал(а):Как лучше выполнить примыкание гофрированной оцинковки к стене!?
Вас интересует боковое примыкание или торцевое (верх листа)?Tver писал(а):Как лучше выполнить примыкание гофрированной оцинковки к стене!?
Какой уклон кровли у Вас? И какой материал стен!?Tver писал(а):Интересуетверхнее примыкание - там где волнистый край упирается в стенку следующего этажа.
Уклон примерно 25 градусов.DoctorS писал(а):Какой уклон кровли у Вас? И какой материал стен!?Tver писал(а):Интересуетверхнее примыкание - там где волнистый край упирается в стенку следующего этажа.
А можно поподробнее? И, если есть возможность с рисункомmasterroofer писал(а):Как вариант можно применить Вакафлекс и организовать корректное примыкание при помощи планки в заранее сделанную штробу.
Поправка. В данном случае Вакафлекс стоит воспринимать как обозначение вида материала. И вовсе не обязательно именно его покупать. Есть и более интересные аналоги от Mage, Doerken, Клебер, МДМ. По цене интереснее и по качеству точно не уступают.masterroofer писал(а):Как вариант можно применить Вакафлекс и организовать корректное примыкание при помощи планки в заранее сделанную штробу.
