Текущее время: 15 дек 2018, 14:06
 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Конструкция мауэрлата
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 18:00
Нужен совет или мнение. Хочу сделать мауэрлат из пары досок сбитых в один элемент. Результат получится размерами 100х400 мм. Надежна ли такая конструкция будет?
 Заголовок сообщения: Re: Конструкция мауэрлата
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 18:24
Из каких 2-х досок можно собрать мауэрлат 100х400 - поясните?
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:23
Да, действительно, ввел вас в заблуждение. Использоваться будет 2 бруса 100х75 мм. В результате хочу получить конструкцию мауэрлата 100Х150 мм.
Новое сообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:42
Как Вы его потом будете крепить к стене?
Новое сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 22:32
Если у Вас уже выложена стена, но не выпущены шпильки для крепления мауэрлата. Тогда сначала крепите к стене анкерами одну доску, а за тем к ней следующую.
Новое сообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 09:11
Хочу заметить, что на мауэрлат приходятся большие нагрузки, и если основание неровное, то "сшитый" мауэрлат может прогибаться, что повлечет много проблем вплоть до перекоса стропильной системы и смещения кровельного материала.
