Текущее время: 23 июн 2018, 10:03
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Гнутые места по кровле
Новое сообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 18:39
Есть у нас задача привести в порядок беседку на даче, но сделать так, чтобы ее кровля была в китайском стиле. В общем, проблема у меня в том, что я никак не пойму, как делать эти крутые изгибы, из фанеры?
 Заголовок сообщения: Re: Гнутые места по кровле
Новое сообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 15:40
Делайте криволинейный настил из обрезных досок шириной 60-100 мм.
Новое сообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 10:56
Сначала создайте криволинейную Несущую конструкцию, затем и фанеру можно закрепить или доску. Если размеры небольшие, то возможно фанеру выкроить и согнуть. Верхний и нижний мауэрлат, а между ними фанеру загибайте.
Новое сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 12:51
Согласен, что небольшие формы лучше использовать фанеру.
Для Больших форм заказывать клееные балки нужного радиуса изгиба. Опыт был - крыли ресторан в китайском стиле.
